Koppelinghulpcilinder 604 V6 vervangen
BerichtGeplaatst: 04 feb 2022, 16:02
door Dirkpeugeot
Wie heeft een tip om de oude hulpcilinder uit de ronde huls aan het koppelingshuis te krijgen? Heb de clip aan de gaffel kant verwijderd en de leiding en ben nu drie avonden bezig om de oude cilinder eruit te krijgen met veel kruipolie, verhitten van de buitenhuis, inductie heater, en geen sleutel die erop past om hem te draaien zodat er beweging in komt....maar hij geeft geen krimp! Wie weet de oplossing? Inmiddels een klein gaatje door de huls geboord en teflon spray ertussen gespoten....afwachten of dat werkt..laatste suggestie van monteur was doorzagen van de buitenhuls.. maar daar wil ik nog niet aan..hou het graag origineel.....
Elke reactie met mogelijkheden wordt zeer op prijs gesteld
Re: Koppelinghulpcilinder 604 V6 vervangen
BerichtGeplaatst: 04 feb 2022, 17:41
door Michael
Zaagsnee in t aluminium zonde maar vaak de enige mogelijkheid
BerichtGeplaatst: 04 feb 2022, 22:57
door Pininfarina504
-LOCTITE 8040 FREEZE & RELEASE
-Tecflow
-kunststof hamer
BerichtGeplaatst: 07 feb 2022, 23:40
door Frank.04
Heet stoken heeft bij mij nog altijd gewerkt, al kost het wel de rubbers.
Overigens kun je wel een sleutel op de cilinder zetten of anders een moordenaar.
BerichtGeplaatst: 07 feb 2022, 23:48
door Dirkpeugeot
Reuze bedankt voor de tips heren...het is uiteindelijk gelukt met de freeze and release spray in combinatie met de luchtbeitel!!! En het huis hoefde niet doorgezaagd te worden, gelukkig....Net ook een nieuwe leiding gemaakt en aangesloten en morgen vullen, ontluchten en weer heerlijk comfortabel rijden !
Wat fijn zo'n forum met meedenkende helpers!
Nogmaals reuze bedankt allemaal!
BerichtGeplaatst: 11 feb 2022, 00:47
door 604peugeot
Hoi Dirkpeugeot,ik zou het huis als ik jou was, nu schoon schuren, en dik in de koper vet zetten, heb ik in 2013 ook met mijn peugeot 604 sl uit 1977 gedaan, vorige week motor en bak er uit gehaald, ben hem aan het restaureren, en mijn koppelingscilinder pakte ik er zo uit, succes met jou 604, en veel veilige kilometers gewenst.gr 604peugeot.
BerichtGeplaatst: 11 feb 2022, 08:45
door Frank.04
Leuk, al die enthousiaste 604 rijders.
Het is de auto die ik momenteel het meest gebruik, afgelopen maand 4000 kilometer.
Ook een SL, maar een automaat, goddelijke auto!
BerichtGeplaatst: 11 feb 2022, 18:43
door 604peugeot
ja frank het zijn fijne en Goddelijke auto,s, duurt denk ik nog wel twee jaar voor ik hem weer ga rijden,nog druk bezig.mvg 604peugeot, willy uit grave.
BerichtGeplaatst: 17 feb 2022, 23:08
door Dirkpeugeot
Nogmaals dank heren....die cilinderhuls heb ik eerst schoongemaakt en de roest eruit gehoond en vervolgens de nieuwe met vet gemonteerd...en gelijk maar een nieuw leidinkje gemaakt..je kunt hem nu met de hand draaien!!
Dinsdag de hele auto nagelopen voor de apk ..alles ok!!... gisteren naar de keuring.. vielen net voor het keuringsstation de richtingaanwijzers uit....relais kapot..toen op de leenfiets naar huis en hem maar van de 304 cabriolet "geleend" ..verder was alles ok en kreeg hij weer apk voor twee jaar....vandaag een 150 km heerlijk op de nieuwe Michelins over de weg gezweefd...wat is het toch een zalige voiture!!!
Jullie allemaal ook sterkte en succes met deze Leeuwenkoningen....
