Rammelende remklauw
BerichtGeplaatst: 23 jan 2020, 14:15
door Wouter604
Ik heb iets wat me stoort. Op een klinkerweg rammelt mijn remklauw linksachter, niet het gedeelte van de zuiger maar het “ losse” deel. Remt verder goed maar het stoort me. Ik kan ook niet goed achterhalen wat de oorzaak is maar wil er wel graag vanaf. Heeft iemand een idee of toevallig een komplete remklauw liggen?
Re: Rammelende remklauw
BerichtGeplaatst: 23 jan 2020, 22:32
door marcel p
Hallo Wouter,
De zadel van de remklauw wordt boven en onder op spanning gehouden door een veer. Hier zit je probleem waarschijnlijk.
Google eens op classic servicebox van peugeot. Hier kun je onderdelen zoeken en op plaatjes zien hoe het inelkaar steekt.
Staat de 604 er niet bij,kijk dan bij de 504. Hier zitten dezelfde remklauwen op. Onderdeelgroep 4.
Let op als je de remblokken verwijderd.De zuiger gaat maar een klein stukje terug. Als hij verder terug moet een kwartslag draaien. Zo zet je het handremmechaniek vrij.Dit zit met een tandheugeltje in de zuiger.
Marcel.
BerichtGeplaatst: 24 jan 2020, 09:30
door Wouter604
Hallo Marcel,
Bedankt daar kan ik wel wat mee.
Groeten Wouter
BerichtGeplaatst: 25 jan 2020, 21:05
door risky
BerichtGeplaatst: 18 feb 2020, 00:53
door risky
Het glijsysteem loopt langs een soort veer deze houd het glijende gedeelte strak.
Zit deze er niet kan ik mijn voorstellen dat het rammelt.
Alleen hoort dit bij de remklauw dus kan je niet los verkrijgen. Ik heb de oude weggegooid. Ik zal morgen eens in de ijzerbak kijken of ik de veer nog terug kan vinden.
Als je goed kijkt op hoogte van het plastic blokje zie je de veer zitten
BerichtGeplaatst: 19 feb 2020, 16:40
door Wouter604
Oké bedankt alvast.
Ik wil het oplossen, hij remt gewoon goed maar het irriteert me dat je bij zon stille auto dat gerammel hoor op een klinkerweg.
