arian.els schreef: nu heb ik het volgende probleem motor slaat aan bij koude start op de autmatische chook ,maar valt dan na een paar sec weer uit dit omdat hij naar mijn mening verzuipt.
Zijn er mensen op dit forum die een idee hebben wat het kan zijn.
Beste Arian en Els,
Tuurlijk weet ik hoe dit probleem verholpen kan worden.
Het choke-klepje wordt in de eerste paar seconden bediend door een rubberen vacuumbalgje. Daarna neemt een wasstaafje de functie over en trekt het choke-klepje, temperatuur afhankelijk, verder open. Maar juist die eerste paar seconden, (30 tot 60) staat de motor eigenlijk te verzuipen en dus flink te roeten.
Probeer maar om zonder luchtfilter het klepje met koude motor met een aardappelschilmesje open te zetten. Als je nu de motor koud start (eerst 1 of 2-maal gasplank intrappen) zou de motor moeten aanslaan en redelijk netjes rond kunnen lopen. Dit probleem is eerder over dit forum geschoven en is mogelijk nog wel terug te vinden.
Zo'n rubberen membraampje (balgje) kun je zelf van een fietsband knippen en als dat niet lukt heb ik er nog wel één.
Met vriendelijke groet,
Paull
