Hoe: Stationair toerental afstellen 106 1.1 1991 ??
Berichtdoor Bart-Peugeot » 13 sep 2006, 10:28
Een technisch vraagje.
Een vriend van me heeft een 106 met 1.1 motor uit 1991. (En omdat de auto niet van mezelf is, heb ik geen Haynes). ;-)
Sinds we hier nieuwe bougies en een nieuw luchtfilter ingezet hebben, loopt de motor stationair een veel en veel hoger toerental. :shock:
Het is een XR, dus geen toerenteller aan boord. :(
De oude bougies waren flink versleten, mogelijk was het toerental zo afgesteld dat motor desondanks netjes bleef lopen. Nu met de nieuwe bougies vonkt het weer lekker en is het toerental dus te hoog. (Dit is mijn persoonlijke verklaring voor het geconstateerde). ;-)
Is dit stationair toerental eenvoudig af te stellen? Met een schroefje of zo? Of zit er al een stappenmotor in het inlaatcircuit die het stationair toerental regelt?
Ik ben benieuwd. :lol:
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Bart-Peugeot » 18 sep 2006, 22:51
Dan zal ikzelf het antwoord maar geven! ;-) :mrgreen:
volgens kluwer handboek:
Motorwarm, ventilateur minimaal 2x ingeslagen, geen verbruikers aan: radio lampen ruitenwissers enz. Min (-) kabel losgooien bijv 15 min. dan weer er op zetten. Contact aanzetten wacht minimaal 10 sec en dan starten, gaspedaal niet aanraken gedurende 10 min. Valt de auto uit, opnieuw beginnen en weer 10 min geen gasgeven. Dan 10 min rijden met verschillende toerentallen. Dan de auto 1 minuut stationair laten draaien en dan moet het goed zijn!
warme motor: 850 toeren +/-50
koude motor : 1300 toeren +/-50
En ja, het is gelukt. Motor draait nu weer mooi stationair. :lol:
Bart-Peugeot
Berichtdoor JD » 19 sep 2006, 00:30
Toch een stappenmotor dus.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Bart-Peugeot » 19 sep 2006, 12:26
JD schreef:Toch een stappenmotor dus.
yep.
Bart-Peugeot
