hallo,
heb net een tweedehandse peugeot partner tepee gekocht.
50km 2012 75pk
ik heb er 200km mee gereden en achtergekomen dat er veel te veel olie in de motor zat.
de vorige eigenaar had de olie laten vervangen bij een garage, maar die is iets te enthousiast geweest.
ik keek het oliepeil na, en kon maar niet goed zien waar de olie zich aftekende op de pijlstok. even opgezocht en blijkbaar zou dat een teken zijn van teveel olie.
ik heb er tot mijn verbazing 1.2 liter uitgepompt en nu stat de olie ongeveer 70% tussen min en max.
na het lezen van horor verhalen van "overfilling" zoals
a) te weinig smering als gevolg van foaming van de olie door het opkloppen door de krank
b)het breken van de pakking en lekken op de koppelingsplaten
c)breken van koppakking of injectorpakking....
d)fap filters die vol geraken
e)egr kleppen die overspil hebben...
ik vraag me af wat, waar en hoe ik dit allemaal kan controleren ?
ik kan natuurlijk onder de wagen gaan liggen en op zoek gaan naar olielekken, maar het minder gesmeerd zijn van de motor en dus extra slijtage van de kleppen is niet zomaar na te gaan. Kortom moet ik er bezorgd over zijn ? en zo ja wat kan ik er aan doen ?
weet iemand ook welke olie het best er in kan 5W30 c2 of 5w40 ?
weet iemand hoeveel liter er exact in moet : 3.8 of 4.2
dank
fillemon
