onlangs is mijn 206 SW 1.6 TU5JP4 APK goedgekeurd. Ik kan nu weer een jaartje vooruit
Echter de monteur was bij het uitlezen de foutcode P0116 gezien. Zelf nooit een melding van het motor management in het display gezien of klachten gehad.
De foutcode zou betekenen dat er iets zou zijn met de koelvloeistof temperatuur sensor. Ze wilden die wel vervangen voor een leuk bedrag.
Nu doe ik zoveel mogelijk zelf (zie "Even voorstellen" voor een indruk hiervan) en wilde me er in verdiepen.
Ik had het idee de sensor wel makkelijk te vinden en heb dus niet naar de locatie gevraagd.
Na het inlezen op internet over dit onderwerp en Hayes handboek ben ik onder de auto gekropen en van boven gezocht in het motor compartiment.
Echter ik kan hem zo vooralsnog niet vinden.
Op internet wel een artikel van 2012 gevonden met mogelijk interessante plaatjes. Echter de plaatjes waren niet meer beschikbaar.
In berichten gelezen over het lekken van deze sensor en de opzuigende effect van de kabel die de ECU kan aantasten.
Dus vervangen kan geen kwaad.
Nu de vraag, waar kan ik de koelvloeistof temperatuur sensor op mijn TU5JP4 vinden?
Alvast bedankt voor je positieve reactie.
