door RoeFF » 09 apr 2007, 21:10
MET VOORTENT, DOEK IS PERFECT - Nieuwe remvoering en banden 2005.
bouwjaar 1983 i.z.g.s, deze caravan is op te zetten in 3 min.!Wagen ligt als een blok op de weg, heeft schokbrekers, ook geschikt voor kleinere cq lichtere auto’s. Geen eigen kenteken nodig ivm gewichtsklasse. Eradoek (soort kunststof) kan vochtig worden ingeruimd en kan niet verspochten zodat het doek stuk gaat. Onder de wagen is een buis gemonteerd voor evt tentstokken. Geen caravan spiegels nodig, gesloten is hij maar iets meer dan 1 meter hoog, dus vrijzicht naar achter.Totaal 4 slaapplaatsen,waarvan 1 maal 2 persoonsbed tegebruiken als lang of breed slaper.1 maal 1 persoonsbed 1 maal 1 persoons bedhoogslaper (soort hangmat) De caravan heeft eengegalvaniseerd chasis, en stevige uitdraai poten een opzet disselbak, voor o.agasfles jerrycans enz. ,nieuwe banden –2005 en reserve wiel, remmen voering nieuw.voortent om rechtstreeks aan de caravan te schuiven . De wagen heeft een caravanonderstel met eigen schokbrekers en daarmee is het een zeer fijne wagen om mee te rijden. Snelheden tot 130 km. (alleen toegestaan op de Franse tolwegen) zijn geen probleem. Door het lage gewicht is deze vouwcaravan door bijna elke auto te trekken. Door de geringe hoogte heb je met de binnenspiegel van de auto zicht op het achtergelegen verkeer. Hierdoor heb je geen caravanspiegels nodig.
De wagen heeft een vast hefdak en de wanden zijn van polyester. Dit iswaterdicht en afneembaar. Als je de wagen na (of tijdens) een regenbui dichtwil klappen kan je de wanden eerst droogmaken met een handdoek.
Het opzetten van de wagen kost werkelijk een paar minuten. Even waterpas zettenmet de caravanpoten en dan het dak omhoog liften. De gasveren helpen mee. Hetbovenste deel van de keuken zet je met 1 beweging op het onderste deel en dan is de wagen klaar voor een overnachting. Na zo’n 10 minuten kun je al op wegnaar het restaurant of zelf een hapje in elkaar zetten in de wagen.
Het inklappen kost een paar minuten meer, maar is zeker snel gedaan. Ideaalvoor trekkers of tijdens een overnachting op doorreis naar verder weg gelegenbestemmingen.
Met deze wagen heb je op de camping wat bekijks. De Paradiso’s zijn t/m 2001gemaakt en een zeldzaamheid op de weg en camping.
speciale prijs voor Forumlezers !!
The name alone brings thoughts of lace and corsets
and lipstick on her face.
The name alone evokes thoughts of lust,
of leaving men in her dust.
The name alone has no end
For La Belle Rouge is every one's friend.
