Dash-klokje 205 Generation Kaputt?
Berichtdoor Le Franx » 21 jul 2004, 16:36
Vorige week geprobeerd Dashboard verlichting te vervangen.
Aan de bestuurderskant zit een schroef die dol is, dus kap ging er niet af.
Toen geprobeerd om hem uit te boren. niet gelukt (accuboor leeg :? ).
Na enig gewrik dus nog steeds niet los. Maar nu werkt het klokje niet meer.
Balen dus. Weet iemand hoe zo'n klokje/staafje werkt. Voordat ik de boel nog verder sloop?
Simpel stekkertje ofzo (zekering is het niet!)
Audi 80: 'Een sterk nummer' (oeps sorry)
Le Franx
Geregistreerd: 30 maart 2004, 15:55
Woonplaats: DB
Berichtdoor Loesje205 » 01 aug 2004, 21:58
Hallo Techneuten :wink: , Het betreft hier mijn geliefde peus. Weet niemand hoe het zit????? :cry: :cry:
Groetjes
Loesje
Nothing beats a Lion
Loesje205
Geregistreerd: 30 maart 2004, 18:22
Berichtdoor JT » 01 aug 2004, 22:05
Een Franse auto moet je met gevoel aanpakken, je moet niet wrikken, maar je moet langzaam met delicaat gevoel e.e.a. losweken..
:D
Lijkt me een stekkertje, heb echter nooit een 205 gehad...
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Loesje205 » 01 aug 2004, 22:08
:lol: :lol: Nou, wees maar niet bang hoor!! Daar houd ik wel toezicht op dat dat gebeurd. Maar een of andere oet uit de garage heeft een schroefje dol gedraaid en tja, toen zat er op dat moment niet veel anders op dan wrikken!
Als iemand aan mijn 205 zit, dan zit ie aan mij :oops:
Loesje205
Berichtdoor jon » 09 aug 2004, 12:28
Dat schroefje links in het dashboard is een torx schroefje. Als je die met een gewone schroevendraaier los probeert te draaien, ja dan draait hij dol. Verder is het heel eenvoudig om het dashboard los te krijgen. Het zou natuurlijk een mechanisch defect in 't klokje kunnen zijn. Oplossing: digitaal klokje naast de asbak. :)
Als die schroef dol is, zul je hem wel uit moeten boren. Dus accu opladen en draaien maar weer.
Succes ermee.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Le Franx » 09 aug 2004, 12:35
Aha! Vreemd om daar een torx in een dash te zetten?? Maar goed, dat verklaart een hoop.... Ik dacht dat ie al dol was.. :? Klokje is Kapot gegaan tijdens die pogingen om het los te krijgen.
Binnenkort weer een keer naar kijken........ altijd 15:05h is ook maar saai!
Bedankt Jon!
Le Franx
Woonplaats: DB
Berichtdoor JT » 10 aug 2004, 19:35
Le Franx schreef:altijd 15:05h is ook maar saai!
In mijn 504 is het klokje ook kapot, maar in die auto maakt dat niet echt uit..... :)
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor 205GRIFFE » 10 aug 2004, 23:34
Dan moet je het klokje op 10 minuten over 10 zetten (10.10 uur).
De klok heeft dan namelijk tenminste nog een "happy face".
Let maar eens op: dat doen ze ook altijd als ze horloges en klokken fotograveren voor brochures e.d.
Het horloge of de klok "kijkt op die stand vrolijker".
Succes met je klok, kijk eens op de sloop, klokken genoeg.
Grt. Martijn :mrgreen:
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor Wanzl » 11 aug 2004, 00:39
Valt tegen. Ik zocht ook een digitaal klokje voor m'n 205. Bij elke 205 op de sloop was 'ie er al uitgesloopt. Stonden toch een dikke dertig 205-jes.
Peugeot 203 C '56
Peugeot 205 1.9 GTi '94
(…en een ‘12 E63 AMG) :mrgreen:
Wanzl
Geregistreerd: 26 apr 2004, 16:07
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Le Franx » 11 aug 2004, 08:32
Nou zeg, Zo'n hoop klokjes kapot van Peuzen.....!
Dan maar een zonnewijzer op het dak.
Le Franx
Woonplaats: DB
Berichtdoor wowo » 11 aug 2004, 10:50
Ik heb nog 2 dashboard units liggen, geen flauw idee of de klokken het doen maar je bent welkom het een keer te komen testen in A'dam als je wil.
Als eentje het doet mag je 'm meenemen in ruil voor een fles wijn.
Wouter
Peugeotloos
wowo
Berichtdoor Le Franx » 11 aug 2004, 10:55
Erg bedankt voor het aanbod!!
Voor het geval we het niet over hetzelfde hebben..... ik heb het over een 205 unit (van een generation). Als je het zo leest kan het zijn dat jij het over 504 units hebt :wink:
Ik denk dat we het eerst ff gaan bekijken of we het zo kunnen fixen.
Maar wie weet....
Le Franx
Woonplaats: DB
Berichtdoor wowo » 11 aug 2004, 18:41
Maar wie weet....
Oh, verkeerde deel gequote! Bericht was voor JT, die een defecte klok in z'n 504 heeft. Vandaar :)
Wouter
Peugeotloos
wowo
Berichtdoor deVreugd » 26 okt 2004, 20:21
Nu we het toch over klokken hebben: weet iemand van mijn collega-404-bezitters hoe je het dashboardklokje gelijkzet? Voor de duidelijkheid, ik heb er een uit 1966, dus nog met het "oude" dashboard..
deVreugd
Woonplaats: Amersfoort
Berichtdoor Gilletti » 26 okt 2004, 20:40
deVreugd schreef:Nu we het toch over klokken hebben: weet iemand van mijn collega-404-bezitters hoe je het dashboardklokje gelijkzet? Voor de duidelijkheid, ik heb er een uit 1966, dus nog met het "oude" dashboard..
Heeft bij mij tot op heden nog altijd stil gestaan, dus weet het eigenlijk niet. :oops:
Staat het niet in het instructieboekje?
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor deVreugd » 26 okt 2004, 20:57
Nou, da's een beetje het stomme, het (gekopieerde) instructieboekje wat ik bij deze 404 kreeg is er een van een later type, dus met het dashboard met de ronde klokken.. Moet maar eens een goed instructieboekje opsnorren dan..
deVreugd
Berichtdoor deVreugd » 26 okt 2004, 20:58
Ho, een beetje verkeerd om "geciteerd" bij mijn vorige berichtje! Nou ja, het is wel duidelijk toch?
deVreugd
