Achterruitrubber
Geplaatst: 29 nov 2020, 21:35
Tussen het glas van de achterruit en de carrosserie zit zo'n zwart rubber stripje.
Omdat er wat roest zit op die plek zou het handig zijn om dat stripje eruit te halen.
Kun je dit losmaken en eruit trekken of moet de ruit daarvoor eruit?
En als dit kapot is bij verwijderen, is dit nog nieuw te verkrijgen? Iemand die dit weet of daar een artikelnummer van heeft?
