205 1.4 slaat (bijna) af bij aanzetten ventilator
Berichtdoor 205rolandgarros » 28 dec 2019, 20:22
Ik heb een 205 1.4 van 1993 een roland garros cabrio.
De motor slaat af wanneer ik plots de ventilator van de verwarming vol aan zet.
Wanneer ik de ventilator langzaam hoger draait merk je dat de motor bij regelt en gaat bij ventilator vol aan minder mooi lopen...
Ik heb al van alles vervangen:
- complete inspuiting
- bobine
- boegies en bougiekabels
- versterker van de ontsteking
- rotor en kap
- ecu
Verder heb ik de spanningsregelaar/dynamo gecontroleerd; laad goed op en de spanning ca. 14,2 - 14,4 volt.
Ook heb ik een grote accu gemonteerd (100Ah) voor een grotere buffer.
Tot nu dit alles zonder resultaat...
Iemand misschien een suggestie van wat het zou kunnen zijn?
vr.groet
205rolandgarros
Geregistreerd: 28 dec 2019, 20:02
Re: 205 1.4 slaat (bijna) af bij aanzetten ventilator
Berichtdoor maan » 28 dec 2019, 22:33
Het lijkt me dat er ergens een overgangsweerstand zit in het electrisch circuit, waarover spanning verloren gaat als de ventilator aangaat.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 205rolandgarros » 29 dec 2019, 13:13
Dat moet inderdaad haast wel... Denk dat ik de spanning op de ecu maar eens ga meten met en zonder ventilator!
205rolandgarros
Berichtdoor 205rolandgarros » 29 dec 2019, 13:45
en denk dat ik een aparte kabel vanaf de accu trek...
205rolandgarros
Berichtdoor ruudxs » 29 dec 2019, 23:02
Het kan ook nog de stappenmotor zijn die niet snel genoeg kan bijregelen als er ineens extra stroomverbruikers ingeschakeld worden.
Bij extra stroomgebruik gaat de dynamo bijladen en krijgt meer weerstand, dus zal het toerental ietsverhoogoeten worden.
Kijk maar eens wat er gebeurd met je stationair toerental als je je koplampen uit of aan doet.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor ruudxs » 29 dec 2019, 23:04
En controleer ook de massapunten op de versnellingsbak en de koets even op goed contact.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
