olie lekkage 309 1.4
Berichtdoor Marius » 15 maart 2005, 21:09
Tweede vraag op dit forum. :D
Net aangeschafte 309 1.4i uit '92, met een olie lekkage, onder de kap zat alles onder d'en olie :shock:
Heb er geen foto'tje van, maar zal het ff omschrijven:
Ik dacht dat hij uit de kleppendeksel pakking lekte, omdat de "kop" nat was, dus heb ik deze vervangen.
Heb meteen daarnaa de motor afgespoten, om een eventuele andere lekkage makkelijk op te kunnen sporen.
Na 2 dagen rijden trek ik de kap weer open, zit alles weer onder de olie.
De lekkage zit ergens aan de linkerkant van de motor (distributie zijde), en de olie lekt ook op de v-snaar, vandaar dat alles onder de olie zit, en ik de plaats niet zo makkelijk kan bepalen.
Distributie zelf is kurk droog (onder dde distributie kap dus), dus krukas of nokken as keering is het niet.
Zit er iets in die buurt wat een dergelijke lekkage kan veroorzaken..??
Achter de dynamo een leiding die ik over het hoofd heb gezien of zo..??
b.v.d.
Marius
Greetzz,
Marius
Marius
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 70 gasten
