Peugeot 205 Generation, vraag over deurcontact en scharnier
Berichtdoor computer_freak » 19 nov 2022, 01:04
Sinds kort in bezit van een Peugeot 205 Generation uit 1996. Ik ben langzaam bezig om deze auto weer netjes te krijgen.
Drie vragen omtrent de deuren:
  • Bij het vervangen van het rechter deurcontact schoot de sensor kabel de carrosserie in. Door het kleine gat krijg ik die niet meer terug. Wat is de beste route om deze kabel er weer uit te krijgen? Via de buitenkant of via de binnenkant? Moet het dashboard eruit?
  • De rechter deur gaat alleen dicht als ik deze voorzichtig het laatste stukje dicht duw. Het slot lijkt enkele millimeters lager dan de pen op de deurstijl te liggen. Ik wil mijn (niet torx) scharnierpennen vervangen om dit te verhelpen. Zijn deze nog verkrijgbaar ergens? Is er eventueel in de provincie Utrecht een specialist/deur-magiër die dit op kan lossen?
  • De deuren knakken bij het open doen. Ik ga de boel invetten om te kijken of dit het oplost. Wat kan ik nog meer doen? Deurvangers vervangen?
Foto van vandaag:
computer_freak
Geregistreerd: 14 nov 2022, 12:16
Re: Peugeot 205 Generation, vraag over deurcontact en scharn
Berichtdoor pugboy73 » 19 nov 2022, 17:38
Het lijkt me het beste dat je de plastic bekleding aan de zijkant van de wang losmaakt; langs waar je ook dient te gaan ivm de laatste schroef om je spatbord los te maken. Langs daar kun je dan met een zaklampje schijnen in de hoop dat je iets kunt zien. Moest je een smal magneetje hebben kun je proberen om via het gat waar het deurcontact zit eens te vissen. Ofwel met een gebogen staaldraad langs hetzelfde gat.
Ivm het knakken zou ik eens de pin checken die door de deurvanger zit, kijken of daar geen speling opzit. Maar in de meeste gevallen is het aangeraden om de deurvanger inclusief pin te vervangen.
pugboy73
Geregistreerd: 08 feb 2008, 22:50
Woonplaats: Outgaarden
Berichtdoor MikeB » 20 nov 2022, 18:35
Setje nieuwe deurvangers is eigenlijk de beste optie. Slopers zijn allemaal versleten. Deze heb ik vorig jaar gemonteerd, en dat is een wereld van verschil. Goed dik in het lagervet en je bent voor jaren klaar. METZGER Deurvastzetter op de AUTODOC-app https://m.autodoc.nl/metzger/15253661 eens.
Met een goede looplamp en een stuk elektradraad voor je huis (die dikke stugge dus) lukt het vaak wel de stekker uit je deurcontact terug te hengelen. Wel even de accu eraf ivm risico op kortsluiting
Laatst bijgewerkt door MikeB op 20 nov 2022, 18:43, in totaal 1 keer bewerkt.
MikeB
Geregistreerd: 05 maart 2022, 16:49
Berichtdoor MikeB » 20 nov 2022, 18:41
En volgens mij kun je wel het een en ander stellen aan de pen die op je B stijl zit (waarin je slot dus valt)
MikeB
Berichtdoor computer_freak » 22 nov 2022, 20:29
Dank voor de reacties.
De pen op de B-stijl is bij mij een simpele pen met een enkele bout in het midden, ik zie er geen afstelmogelijk aan maar zal daar aankomend weekend nogmaals naar kijken.
Inmiddels heb ik een foto van de draadboom gevonden inclusief de blauwe connector met groene draad naar het deurcontact toe. Dat zou het wat makkelijk moeten maken om in te beelden hoe alles loopt.
De deurvangers zijn inderdaad simpel te vervangen, dat lijkt de beste optie.
computer_freak
Berichtdoor computer_freak » 19 maart 2023, 20:52
Inmiddels de rechterdeur hersteld. Deurpaneel eraf, het deurmechanisme losgehaald, alles bekeken, deurmechanisme weer vastgezet. Daarna ging de deur weer normaal dicht, vergelijkbaar met de linkerdeur.
De pen van het de deurvanger, zit dat met een circlip vast? Ik heb dit niet eerder gezien.
computer_freak
Keer terug naar 205/309
