Speling op einde van de schakelstang
Geplaatst: 19 aug 2022, 20:08
Hallo allemaal,
Sinds vandaag kan ik niet meer fatsoenlijk schakelen met mijn 204. Na wat uitzoeken ben ik er achter gekomen dat er dusdanig veel speling op de schakelstang zit dat het asje van het heveltje uit het uiteinde van de stang ploept.
In de onderstaande afbeelding zie je de samenstelling.
De speling zit, schat ik, in het busje 2430.12 (een na onderste nummertje links)
Kent iemand dit probleem? Is het te doen om deze snel te vervangen? En weet iemand waar ik dat busje zou kunnen krijgen? Bij serie04 zie ik m er niet tussen staan.
Hoor het graag!
Hoor het graag!
