Help!! is dit nog te repareren
Berichtdoor jerilo » 21 jan 2015, 18:26
Goedemiddag,
Jullie weten dat ik bezig ben met de revisie van mijn motor uit de 204.
De vastzittende cilinderbus heb ik vandaag met veel geduld kunnen verwijderen, gelukkig.
Maar wat ik daarna aantrof, daar word ik niet blij van. Ik wist dat er 2 gaatje's in het blok zaten maar wat ik nu aantrof........
Is er iemand die weet of dit nog te repareren is of word het nu toch echt zoeken naar een donor onderblok?
Geef mij eens advies.
Gr. Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Re: Help!! is dit nog te repareren
Berichtdoor RondeB » 21 jan 2015, 19:53
Da's een flinke tegenvaller.... :cry: Ander blok zoeken is de kortste weg denk ik.
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor bas2 » 21 jan 2015, 19:54
Kneedbaar staal. Ooit eens gezien als redding van een Samba blok. Werkte echt, de gaten waren wel kleiner.
Proberen kan altijd, maar als verder veel euro's aan deze motor gaat spenderen zou ik even wachten of er misschien van het forum zo'n blok weet te staan.
Misschien dezehttp://www.viba.nl/nl/catalog/automotive/merken/versachem/kneedbare-epoxysticks/kneedbare-epoxysticks/versachem-magnum-steel
Tijdelijk zonder Peugeot
bas2
Geregistreerd: 10 apr 2010, 19:10
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor 305 friesland » 21 jan 2015, 20:50
Als je er echt geld in stopt voor nieuwe bussen en lagers dan zou ik dit blok echt niet gebruiken , je loopt het risico dat hij op andere plekken bijna door is en dan krijg je later weer lekkage en heb je alles voor niks gedaan.
Ander blok zoeken wat wel netjes is zou ik doen .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor 403diesel » 21 jan 2015, 21:47
305 friesland schreef:Als je er echt geld in stopt voor nieuwe bussen en lagers dan zou ik dit blok echt niet gebruiken , je loopt het risico dat hij op andere plekken bijna door is en dan krijg je later weer lekkage en heb je alles voor niks gedaan.
+1
Gaten zijn wel dicht te lassen maar dan moet je ook de boringen uitkotteren etc. Met risico dat het straks ergens anders door is. Voor de reparatiekosten heb je waarschijnlijk meerdere goede blokken. Het repareren van deze is de moeite eigenlijk niet waard.
Berichtdoor joospeugeot » 21 jan 2015, 22:25
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 24 mei 2016, 04:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor jerilo » 23 jan 2015, 13:27
Iedereen bedankt voor de reactie's.
Van de bedrijven die ik een mail met foto's gestuurd heb heb ik nog geen één reactie terug mogen ontvangen.
Mijn beslissing is toch te gaan voor een ander onderblok. Morgen als het meezit ga ik kijken bij Karel Verhoeven. Die had nog 4 onderblokje's liggen.
Ik behoud wel mijn eigen blokje en misschien in de toekomst nog een keer laten repareren.
Jeroen
jerilo
Berichtdoor P204 » 23 jan 2015, 14:12
Hoe ontstaan dit soort gaten in een blok...? Stilstand + roest?
Peugeot 204 GL 1970 / 1973
P204
Geregistreerd: 09 okt 2005, 16:18
Woonplaats: Almelo
Berichtdoor 305 friesland » 23 jan 2015, 20:59
Wat ik ,alleen van verhalen van mijn vader van vroeger weet is dat het kwam door of verkeerde koelvloeistof of door antivries .
Hij zei dat soms in 4 jaar tijd een blok wel eens wegkangkerde .
Ik hij bij mijn 403 topic ook al eens de vraag gesteld en daar waren wel de nodige reacties op.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor joospeugeot » 23 jan 2015, 21:27
Berichtdoor Harrie » 24 jan 2015, 00:27
hoi Jeroen,
is dit een monoblock of een 2-delig ( 1e types 204 ) blok ? ( de eerste waren 2-delig omdat Peugeot het toen nog niet in 1 deel kon gieten ).
geef eens het chassisnummer, of liever: motornummer.
Berichtdoor joospeugeot » 24 jan 2015, 03:01
Berichtdoor jerilo » 24 jan 2015, 12:45
@Harrie,
Dit is een monoblock en bestaat uit 1 deel.
@joospeugeot,
Bij mijn weten is het een aluminium blok zoals je al schrijft heeft alle 204/304 toch al een aluminium blok. Het is in ieder geval vrij "zacht" materiaal.
Gr.
Jeroen
jerilo
Berichtdoor 3040407 » 02 jul 2015, 12:11
hallo,
in hoeverre zijn motoronderdelen van een 204 en 304 uit te wisselen, ik heb hier 2 motoren gedemonteerd en door de zuigerdiameter te meten kom ik er achter dat de één 204 en de andere één 304 motor is, dus xk en xl.
Cilinderkop?
onderblok?
versnellingsbak?
krukas?
drukgroep?
Beide motoren hebben weinig slijtage maar door lange stilstand aan revisie toe.
Mvg eduard
3040407
Geregistreerd: 31 okt 2011, 13:37
Keer terug naar 204/304
