welke bougies?
welke bougies?
Berichtdoor micheldeman » 16 jun 2005, 19:48
Volgens de vraagbaak moet een 304S Champion N6Y of Marchal 34/5 HS bougies hebben.
Nu blijken de bougies niet altijd op voorraad te zijn. Bij een automaterialenzaak heb ik NGK BPR7ES bougies meegekregen als alternatief voor de Champion N7YC, welke in het 304S blok zaten. Zaten dus niet de Champion N6Y ingedraaid.
Weet iemand welke bougies goed zijn. Ik begreep dat de NGK's die ik had meegekregen van een iets kouder type zijn. Wordt volgens mij aangeraden als er meer vermogen van de motor gevraagd wordt en dus heter wordt.
Groet,
Michel de Man
micheldeman
Woonplaats: Boekel
Re: welke bougies?
Berichtdoor Marcel » 23 jun 2005, 11:46
micheldeman schreef:Volgens de vraagbaak moet een 304S Champion N6Y of Marchal 34/5 HS bougies hebben.
Groet,
Michel de Man
Ik zou gewoon de voorgeschreven bougies erin draaien. Of anders bougies met dezelfde warmte graad. Tenzij je wil gaan racen :roll: 't is natuurlijk wel een S waarin je rijdt.
zie
http://www.guzzioot.nl/html/bougies.html
http://www.bccp.nl/nl/denso.htm
Marcel
Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
Berichtdoor Mark » 24 jun 2005, 17:11
Heb eens een keer een hele verhandeling van Evert Jonkhart in Hilversum gehad over bougies. Daar blijkt dus wel het een en ander over te weten te zijn. Foute bougies kan in elk geval zeer funest voor je motor (zuigers) zijn. Hij heeft ook allerhande originele voorgeschreven typen op voorraad. 1 nadeel, gezien jullie woonplaatsen, Jonkhart stuurt niks per post. Maar misschien kan Wim van Boekel ook helpen?
Mark
Keer terug naar 204/304
