claxon
claxon
Berichtdoor jeuanitasmeets » 23 jul 2015, 19:11
Weet iemand hoe claxon aan de stuurkolom aangesloten moet worden? Er staat stroom op de drukschakelaar, ik heb een nieuwe kabel aangesloten op één uitgaand contact maar de claxon stottert alleen maar zachtjes. Als ik rechtstreeks contact maak met de accu, dat doet hij het perfect. Moet er misschien nog een extra aansluiting aangebracht worden? Heeft iemand soms een schema van de claxonschakeling, met kleur codes van de bedrading?
jeuanitasmeets
Geregistreerd: 13 mei 2015, 20:05
Re: claxon
Berichtdoor MarcoPeus » 23 jul 2015, 19:29
Als je me een mail adres mailt, stuur ik je de schemas van de 204.
MarcoPeus
Re: claxon
Berichtdoor Frank.04 » 24 jul 2015, 09:49
Jouw probleem heeft te maken met spanningsverlies in de bekabeling als gevolg van overgangsweerstanden die in de loop der jaren zijn ontstaan.
De eenvoudigste oplossing is om een relais te plaatsen dat de plus van de accu rechtstreeks schakelt op basis van het claxonsignaal.
Frank.04
Keer terug naar 204/304
