Waar zit knipperlicht relais bij 504 Coupe V6 TI 1980
Berichtdoor BastosB » 28 aug 2024, 09:49
Mijn knipperlichten werken niet en ik verdenk het relais, maar waar zit dat bij een 504 coupe V6 TI? Ik dacht eerst aan een aarde probleem, maar de lampjes branden wel als ik er rechtstreeks 12V opzet. En noch de alarmlichten (nieuwe alarmschakelaar) nog de " gewone " knipperlichten" werken. Dus nu maar relais checken en dan schakelaar aan de stuurkolom
BastosB
Geregistreerd: 29 feb 2024, 18:22
Re: Waar zit knipperlicht relais bij 504 Coupe V6 TI 1980
Berichtdoor johnssons » 29 aug 2024, 08:39
... bij mijn 504C rechts achter het dashbordklok ... om erbij te kunnen moet het dashbordklok er uit enz ...
John
Berichtdoor BastosB » 29 aug 2024, 09:21
Dank je, dat is een hele klus. Gelukkig blijkt het de alarmlichtschakelaar te zijn die rot was, na vervanging doet alles het weer, maar nu weet ik in ieder geval waar ik het relais kan vinden.
BastosB
