MOTOR SLAAT NIET AAN WARME MOTOR
Berichtdoor bbwebbase » 28 jul 2024, 09:19
Tja, terug bij null. Motor doet het goed koud en op de weg, maar de motor gaat die niet aan als de motor warm is. Temperatuur van het motor is normaal, choke werkt normaal, benzine pomp en filter vervangen, leidingen lijken dicht te zijn (air en benzine), met colortune het mengsel ingesteld aan de 6-kant screw met warme motor, idle met de schroef on top (11mm), bougie nieuw and licht bruin, 123 bobine aan de zijkant gezet. Extra inspuit tijdens starten achter n schakelaar gezet en uit. Maar hij wil gewoon niet starten. 10min wachten, alles ok. Ik heb geen ideen meer. Wat kan ik nog doen? Wel vind ik de lucht filter echt warm en weet niet hoezo. Is de carter ontluchting een probleem? Ik ben voor elke idee dankbaar. Ik weet ook dat de 123 man de ontsteking eerst met stroboscoop het ingesteld en dan naar geluid. Kan de ontsteking te ver weg van het optimum zijn? Ook is mij opgevallen dat ik met de colortune wel altijd vonken zie, maar de verbranding niet altijd met elke vonk te zien was. Ik heb de KF (KF5) nog niet laten nakijken. Olie was en is op pijl in de KF. Kan ik de KF filters zo bekijken zonder uitbouwen? Misschien heeft iemand zin om mijn auto met mij te bekijken? Alvast bedankt!
504CC 1972 XN2 KF5
bbwebbase
Geregistreerd: 31 maart 2014, 20:38
Re: MOTOR SLAAT NIET AAN WARME MOTOR
Berichtdoor Rogerclaxon » 28 jul 2024, 10:38
Laatst bijgewerkt door Rogerclaxon op 01 aug 2024, 19:16, in totaal 2 keer bewerkt.
Rogerclaxon
Geregistreerd: 02 aug 2012, 19:42
Berichtdoor Martijn » 28 jul 2024, 19:02
Zit je bobine nog op de originele plek? En is deze ooit vervangen voor een nieuwe, sterkere bobine? Dit is met een 123 iginition wel aan te raden. De originele bobine is snel oververhit.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor bbwebbase » 01 aug 2024, 11:50
Zo, het was een lek tussen spruitstuk en motor op cylinder 4 bij de rubber. Heb het met slangklemmen vastgezet. Nu wordt het nog erger.
https://youtube.com/shorts/5QWSVcaOFkk?feature=share
Wat kan dit zijn? Ik hoor graag alle mogelijkheden.
Laatst bijgewerkt door bbwebbase op 02 aug 2024, 10:19, in totaal 1 keer bewerkt.
504CC 1972 XN2 KF5
bbwebbase
Berichtdoor johnssons » 02 aug 2024, 08:03
... je hebt terugslag ... ontsteking niet op tijd ... dus ontsteking afstellen ... ik las dat je een 123 ontsteking hebt, plaats even de oude unit, just for the check ... verder nieuwe rubbers proberen te scoren https://www.serie04.com/fr/504-injectio ... ssion.html en slangklemmen verder aandraaien zodat lekkage weg is ... een volgende is kleppen stellen ...
John
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor bbwebbase » 02 aug 2024, 10:47
johnssons schreef:... je hebt terugslag ... ontsteking niet op tijd ... dus ontsteking afstellen ... ik las dat je een 123 ontsteking hebt, plaats even de oude unit, just for the check ... verder nieuwe rubbers proberen te scoren https://www.serie04.com/fr/504-injectio ... ssion.html en slangklemmen verder aandraaien zodat lekkage weg is ... een volgende is kleppen stellen ...
John
Bedankt voor de link!
Vraagje: Met een fout ingestelde ontsteking gebeurd de terugslag alleen bij een warme motor?
Zo, dagje later. Hm, ontsteking was op de rechter marking (OT?). Heb het naar links vervroegt tot de linker marking (8°). Is dat correct? Start nog steeds niet met warme motor. Ik heb in de cylinders gekeken - echt veel vervuiling in alle cylinders. Olie wordt verbrandt denk ik. Dus, kleppen checken het volgende. Ik denk eerder dat de dichtingen niet meer ok zijn. Of iets anders? Wat denken jullie?
504CC 1972 XN2 KF5
bbwebbase
Berichtdoor bbwebbase » 12 aug 2024, 09:05
Zo, kleppen gedaan. Was niet zo erg. Dus, weer geprobeerd. No, backfire meer, maar dat was al zo nadat de ontsteking vervroegt was. Maar nog steeds rommelige idle en geen start met een warm motor. Dus, weer de colortune in en blijkt dat cyl 1 rich (geel) loopt terwijl 2-4 netjes met goede mengsel (blauwe licht) werken. Dus, iets mis met cyl 1. Ff injectoren ruilen, compressie en lekkage (laten) meten. Hoop niet dat iets aan de KF mankeerd.
504CC 1972 XN2 KF5
bbwebbase
Berichtdoor bbwebbase » 17 aug 2024, 11:18
Nog n vraagje aan iedereen, ik heb n keer de weerstand van de bougie kabels gemeten, tussen bobine en ontsteking verdeler 3,4kOhm, tussen verdeler en bougie tussen 1,8 en 4,4kOhm. Bougie zelf rond 5,4kOhm. Zijn dat normale waarden? Ik weet 5kOhm total is nodig tegen radio storingen, maar zijn moderne bougies niet al met ontstoring? Kan ik de leidingen niet tegen koperen uitwisselen? Ik wil graag n betere vonk hebben.
504CC 1972 XN2 KF5
bbwebbase
Berichtdoor Frank.04 » 19 nov 2024, 10:03
Neem maar contact op, dan los ik het voor je op...
Berichtdoor Frank.04 » 07 dec 2024, 18:49
Kennelijk is het opgelost zonder mijn inbreng, wat wat heb je gedaan?
Berichtdoor Doornekamp33 » 08 dec 2024, 12:14
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op 15 jan 2025, 08:13, in totaal 1 keer bewerkt.
Doornekamp33
Berichtdoor Nanno » 08 dec 2024, 15:53
Komt helaas vaker voor, dat niet meer reageren. Je zoekt iets voor iemand uit en je hoort er vervolgens nooit meer iets van. Jammer.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Doornekamp33 » 09 dec 2024, 11:29
Doornekamp33
Berichtdoor Frank.04 » 15 dec 2024, 18:40
Daar heb je wel een punt.
Vroeger was ik vaak op het forum, maar toen werd ik ook op de hoogte gehouden als er een bericht was.
Nu nooit meer, ook niet bij een abonnement op een onderwerp.
Wat kan ik hieraan doen?
Berichtdoor Doornekamp33 » 15 dec 2024, 21:10
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op 15 jan 2025, 08:12, in totaal 1 keer bewerkt.
Doornekamp33
Berichtdoor Pininfarina504 » 20 dec 2024, 18:33
Een forum als medium is enigszins verouderd en door de tand des tijd's achterhaald. Foto's bij een artikel plaatsen is veel te bewerkelijk en tijdrovend.
Echter als vraagbaak en naslagwerk nog immer zeer aanbevelenswaardig, er is een schat aan informatie over allerhande problemen te vinden.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Rick63 » 20 dec 2024, 23:16
Met de aanschaf van een 504 V6 cabriolet (wordt gerestaureerd) bezoek ik sinds een aantal maanden dit forum. Als naslagwerk zeker relevant en interessant. Vanwege mijn vorige klassieker (Saab 900 I Turbo cabriolet) bezoek ik (nog steeds) het Saabforum regelmatig. Meer verkeer & bijdrages/actieve deelnemers. Erg populaire daar zijn de rubrieken ‘te koop op het web’ met NL/B/Buitenland en een prachtige rubriek over restauraties (alleen voor geregistreerde leden). Misschien iets voor het Peugeot-forum?
Rick63
Geregistreerd: 29 jul 2024, 12:19
Berichtdoor RobinHoed » 21 dec 2024, 01:30
Met de app tapatalk is foto's plaatsen appeltje eitje. Rechtstreeks uploaden in je bericht (zie screenshot)
Op je favoriete posts aboneer je om notificaties krijgen van nieuwe berichten.
En erg handig om meerdere fora te kunnen bezoeken met 1 app.
Maar goed dat neemt niet weg dat de activiteit hier vrij laag is geworden. Zijn we denk ik allemaal schuldig aan..... op facebook en insta post ik met enige regelmaat maar hier niet
Voornemen 2025 .... wekelijks een 203 post?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor Pininfarina504 » 21 dec 2024, 17:50
Ik heb mijn best gedaan.
Ander elan, andere tijden, andere mediums, andere mensen.
Op forums posten is een beetje van voorbije tijden, we leven in een snelle en flitsende wereld.
Een beetje: "Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan".
Vroeger was het hier alleszins onderhoudend en gezellig.
Pininfarina504
Berichtdoor C12|1974 » 23 dec 2024, 21:27
Ik heb mijn 504 coupe sinds ruim een jaar en heb heel veel gehad aan de informatie op dit forum (en amicale 504). Er staat een schat aan informatie op. Ik snap niet helemaal dat social media een vervanging kan zijn voor een forum. Want daar zijn de posts vaak veel oppervlakkiger terwijl op een forum technische kennis wordt gedeeld. ook het terugvinden van info is op een forum veel makkelijker.
Ik neem me ook voor om wat te gaan posten de komende tijd :)
Peugeot 504 Coupé C12 1974
Citroën 2cv6 Spécial 1978
C12|1974
Geregistreerd: 22 sep 2023, 20:31
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Berichtdoor Doornekamp33 » 23 dec 2024, 21:37
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op 15 jan 2025, 08:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Doornekamp33
Berichtdoor jacqabe » 24 dec 2024, 08:57
C12|1974 schreef:Ik heb mijn 504 coupe sinds ruim een jaar en heb heel veel gehad aan de informatie op dit forum (en amicale 504). Er staat een schat aan informatie op. Ik snap niet helemaal dat social media een vervanging kan zijn voor een forum. Want daar zijn de posts vaak veel oppervlakkiger terwijl op een forum technische kennis wordt gedeeld. ook het terugvinden van info is op een forum veel makkelijker.
Helemaal met je eens alleen wel jammer dat de foto’s vaak niet meer te zien zijn. Ook op die franse staat echt heel veel waardevolle info.
Berichtdoor jacqabe » 24 dec 2024, 08:59
Doornekamp33 schreef:Enige reden die ik kan bedenken, die nieuwe sociale media gaat alles sneller, Fora is meestal wat trager, men moet inloggen, zin om te antwoorden, op al die apps krijg je een seintje dat er weer wat is.
Ik ben van ,rustig aan, komt wel goed.
De app Tapatalk installeren, werkt echt reuze snel. Je hoeft niet in te loggen en krijgt een seintje als je je op een onderwerp abonneert.
Berichtdoor Jos Gerards » 19 sep 2025, 17:22
Mijn Peugeot 504 cc 1971 slaat ook niet aan na warme motor, heb al alles geprobeerd ook elektronische ontsteking, nieuwe bobine en bougie kabels etc. Zou keramische coating van het spruitstuk helpen zodat er minder warmte onder de motorkap ontstaat. Mvrg, Jos Gerards.
Jos Gerards
Geregistreerd: 28 sep 2023, 19:46
Berichtdoor johnssons » 20 sep 2025, 09:31
... #jos
wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld .. mijn tip is kleppen stellen (0.15 in 0.25 uit)
John
Volgende
