Opgelost: 504 coupe V6 kachel ventilator doet het niet
Berichtdoor BastosB » 26 apr 2024, 11:01
Mijn kachel ventilator doet het niet, schuif van 0 naar links , geen sjoege. Ik heb de middenconsole verwijderd en daar was het een waar draden feest. Blijkbaar heeft de vorige eigenaar lekker lopen hobbyen. Er hangt een korte draad los , die naar een geisoleerde aansuiting gaat op het "huis" van de kachelschuiven en in verbinding staat met de weerstand. Moet die draad op de aarde worden aangesloten? Kan er niet helemaal wijs uit op het bedradingschema. En heeft de kachelventilator een apart relais? En zo ja, waar zit deze dan?
Zou graag een fotootje toevoegen, maar geen idee hoe dat hier werkt (zal vast met button Img te maken hebben :wink: )
Alvast bedankt, groeten Bas
Laatst bijgewerkt door BastosB op 28 apr 2024, 12:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BastosB
Geregistreerd: 29 feb 2024, 18:22
Re: 504 coupe V6 kachel ventilator doet het niet
Berichtdoor johnssons » 27 apr 2024, 09:13
...de kachel heeft geen eigen relais ... de +draad zit, via contactslot, op de ventilatormotor, de min-draad zit aangesloten op een schuifweerstand, meestal is deze weerstand ingebrand zodat het plaatje niet meer werkt, draadjes solderen is een oplossing, nieuwe plaatje zijn er niet meer ... onderdeelno 647512
Maar check even met een controlelampje op welke draad spanning en op welke draad massa staat .... misschien lukt het om de ventilator draaiend en regelbaar te krijgen ..
John
Berichtdoor BastosB » 27 apr 2024, 17:33
Hi John,
Dank voor je bericht. Het bleek een gebroken + draad te zijn, vlakbij bij de kachelmotor en een slechte massa. Weerstand werkt gelukkig nog, dus ventilator draait weer en traploos. Om bij de aansluiting van de slangen van de kachelradiator te komen (om daarna bij de motor te kunnen komen) de radiator behuizing gedemonteerd en iets naar voren getrokken. Daarbij blijkbaar wat de enthousiast te werk gegaan, dus kunststof aansluiting afgebroken (is natuurlijk ook wel meer dan 40 jaar oud kunststof). Dus nu maar even naar Jonkart en ik kan meteen de radiator goed schoonmaken.
BastosB
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
