Beste forumleden ,
Betreft een peugeot 504 gl automaat van 1973 NX1 motor.
na lang zoeken is mijn probleem nog niet opgelost, nog steeds niet goed aanpakken bij gas geven ,valt even in een put en te weinig vermogen bij optrekken.
aan de 4 gastester zie ik dat de verbranding niet goed is ,krijgt te veel lucht en te weinig benzine .regelvijs voor co reageert niet voldoende.
deze carbu heeft 2 jaar geleden bij de vorige eigenaar een reviesie gehad ...faktuur aanwezig van 360 euro.
ik krijg de CO niet hoger dan 1.6 en de bougies blijven veel te wit ,dus te arm mengsel.
zitten er wel de juiste sproeiers in ???
ontsteking heeft en perfekt beeld op de scoop dat is zeker goed, compressie is ook ok.
de carburateur is een solex 32-35 SEIEA.
De vorige eigenaar heeft wel lange tijd op lpg gereden... is daarom de carbu aangepast geweest ?? (sproeiers )
ik heb de cilinderkop laten reviseren , nieuwe kleppen en harde zittingen.
de motor draait super goed op relantie en start direct zonder gas te geven .
waar zitten de specialisten op dit forum ,laat maar komen
groeten Jos.
