te weinig CO
te weinig CO
Berichtdoor steemans jos » 01 apr 2023, 18:28
Beste forumleden ,
Betreft een peugeot 504 gl automaat van 1973 NX1 motor.
na lang zoeken is mijn probleem nog niet opgelost, nog steeds niet goed aanpakken bij gas geven ,valt even in een put en te weinig vermogen bij optrekken.
aan de 4 gastester zie ik dat de verbranding niet goed is ,krijgt te veel lucht en te weinig benzine .regelvijs voor co reageert niet voldoende.
deze carbu heeft 2 jaar geleden bij de vorige eigenaar een reviesie gehad ...faktuur aanwezig van 360 euro.
ik krijg de CO niet hoger dan 1.6 en de bougies blijven veel te wit ,dus te arm mengsel.
zitten er wel de juiste sproeiers in ???
ontsteking heeft en perfekt beeld op de scoop dat is zeker goed, compressie is ook ok.
de carburateur is een solex 32-35 SEIEA.
De vorige eigenaar heeft wel lange tijd op lpg gereden... is daarom de carbu aangepast geweest ?? (sproeiers )
ik heb de cilinderkop laten reviseren , nieuwe kleppen en harde zittingen.
de motor draait super goed op relantie en start direct zonder gas te geven .
waar zitten de specialisten op dit forum ,laat maar komen
groeten Jos.
steemans jos
Geregistreerd: 04 maart 2023, 12:19
Re: te weinig CO
Berichtdoor Pininfarina504 » 02 apr 2023, 00:20
Evt. andere carburateur er op en testen.
Staat de luchtklep aan de bovenzijde/chokeklep wel goed afgesteld? Als je de opening minimaal vernauwd met je handpalm of de chokeklep even handmatig bedient met gasgeven wat dan.....
Is de mengselregelingschroef nog oké.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Re: te weinig CO
Berichtdoor steemans jos » 02 apr 2023, 09:43
Hallo, als ik een beetje de chokeklep optrek is het gat weg dan krijgt ge wat minder lucht en meer benzine .
ik weet niet of er aan de primaire of secondaire kleppen onderaan iets is veranderd ...
carbu is met handchoke.
zo te zien is de mengselregelschroef ok ,maar reageert bijna niet !
grts jos
steemans jos
Re: te weinig CO
Berichtdoor steemans jos » 02 apr 2023, 10:21
Weet iemand hoe de secundaire klep moet staan (afstelling) moet die geen kleine luchtspleet hebben?
de axeleratiepomp spuit in de beide kanalen ! maar als de 2 de trap dicht staat heeft dat toch geen nut.
steemans jos
Re: te weinig CO
Berichtdoor Pininfarina504 » 03 apr 2023, 03:27
Op afstand precies traceren wat er schort is moeilijk.
Als de afstelling niet reageert, dan moet je toch eerst uitsluiten wat er niet goed gekalibreerd staat, of stuk is.
Wil er wel even prodeo een blik op werpen hoor.
205 1.4,97.
Pininfarina504
