Verlichte kachelbediening
27 jul 2021, 23:06
door dimi_v
Ik ben alle defecte interieur lampjes en verlichting aan het vervangen. Ik krijg de kachelbediening nog niet verder los. Maar vroeg me af of er wel überhaupt verlichting achter zit? Ik denk haast van niet. Maar misschien heb ik het mis. En ook niet bij de aansteker en asbak?
Mocht het toch nodig zijn om wel te demonteren, hoe kun je dit verder uit elkaar halen? Kun je de knoppen er af trekken? Zitten er ergens schroeven? Alvast dank!
Re: Verlichte kachelbediening
28 jul 2021, 09:07
door johnssons
.... je bent er bijna, de console met de kachelschuiven zit met vier grote parkerachtige schroeven vast, even losdraaien en iets laten zakken dan kan je bij de lampjes .. in ieder geval van de schuifverlichting .. maar let op de nylon dingen van de kachelkleppen enz. breken snel vooral als ze oud zijn ... dus werk met beleid ...
succes John
28 jul 2021, 21:19
door mkatgert
Zit daar verlichting achter? Nooit geweten, weer wat geleerd. Bij mijn vorige 504 was het daar aardedonker...
28 jul 2021, 21:44
door dimi_v
Ik heb het los gegooid. Waren bij mij 2 schroeven onder, aan de zijkanten, en dan aan de voorzijde gehaakt. Er zit inderdaad een lampje, boven de asbak. Ik denk niet dat deze meer verlicht dan alleen dat deel. Ziet er niet uit dat je de symbolen van functies verlicht ziet.
23 aug 2021, 22:57
door dimi_v
28 aug 2021, 16:14
door Frank.04
Via ingenieuze lichtgeleiders verlicht het lampje de volledige verwarmingsssleuven.
