Lekkage in kofferbak
Berichtdoor dimi_v » 10 jul 2021, 21:25
Iedere keer met een flinke regenbui heb ik helaas een plas water in de kofferbak. Bij het rechterscharnier lekt water langs naar binnen, en komt weg bij het plaatje waar de "pijl" naar wijst. Daar druppelt continu water. Ik heb begrepen/hier ergens gelezen dat het via het dak komt en het kanaaltje in de rand van het kofferdeksel uit zou moeten komen maar verstopt zou zijn.
Ik had in dat kanaaltje laatst een stukje ijzerdraad in geprobeerd te steken en was naar mijn idee wel vrij. Als er water op de plek binnenkomt aan de onderkant van de koffer dan zal dat kanaaltje wel eerder een gat geworden zijn :?: Of kan ik er nog iets aan doen?
dimi_v
Re: Lekkage in kofferbak
Berichtdoor Patrick Coppus » 11 jul 2021, 12:58
Ik had hetzelfde probleem maar dan links. Dat werd veroorzaakt door een roestgaatje in de hoek van de achterruit onder de rubber. Werd pas zichtbaar na verwijderen van de ruit. Als je een schuifdak hebt kun je ook even op de c-stijl het ventilatieroostertje loswippen en kijken of de rubber erachter niet kapot is. Die lekkage komt uiteindelijk ook bij het scharnier uit
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
Berichtdoor dimi_v » 11 jul 2021, 23:30
Bedankt voor je reactie. In die hoek is onder het raam wel wat “gerepareerd”. Zal wel niet geweldig gedaan zijn. Kan het rubber langs de ruit er deels uit om bv een tijdelijke reparatie uit te voeren of moet echt alles er uit? En is dat een lastige of tricky klus?
dimi_v
Berichtdoor Patrick Coppus » 12 jul 2021, 19:56
De hele ruit zal eruit moeten. Ff aan de binnenkant met een botte schroevendraaier oid langs de rubber gaan zodat die niet meet "plakt" aan de bekleding vervolgens schoenen uit en ondersteboven op de achterbank gaan liggen en voorzichtig met de voeten boven in een hoek beginnen te duwen en naar de andere kant werken. Niet gelijk doorduwen maar stevige druk houden totdat je de rubber naar buiten ziet gaan en dan verder. Laat iemand buiten de ruit met rubber opvangen als ie helemaal loskomt. De sierlijsten zullen waarschijnlijk gedeeltelijk uit de rubber springen. Dat liet ik zo tot na hermontage. Om de ruit terug te plaatsen leg je een dikke kabel/touw, ongeveer 5mm doorsnee, in de gleuf van de rubber die om de sponning komt. Midboven beginnen, rondgaan en bij terugkomst boven overlappen met ongeveer 20cm. Rubber aan de binnenkant met bv WD40 inspuiten zodat ie goed glijdt. Vervolgens met 2 man de ruit met rubber op de onderste sponning zetten en boven tegen de sponning. Dan van binnenuit aan 1 kabeleind de rubber langzaam over de sponningrand trekken terwijl de 2e man op de plek waar je trekt met de platte hand op de ruit klopt en zo van boven naar beneden werken. Kan zijn dat de rubber niet helemaal goed zit als je rond bent maar dat zet zich met wat kloppen met de platte hand op de ruit in de goede richting wel. Daar bewijst de WD40 ook zijn nut. Als alles goed zit en de sierlijst moet nog terug in de rubber leg je daar een dunne stroomdraad of waslijn,3-4mm dik in zodat de gleuf tbv de lijst open staat. Dan peuter je de lijst zover als kan terug in de rubber en trekt de draad onder de lijst naar buiten eruit. Als alles goed gaat komt de lijst dan mooi terug in de rubber.
Oh ja, tussendoor wel de roestschade in de sponning aanpakken
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor dimi_v » 12 jul 2021, 23:05
Bedankt voor de uitleg!
Net nog eens bekeken. Er stroomt water vanaf het dak uit de ventilatieroosters. Maar lijkt of dat door vervorming de rubber flap (of hoe je ook wilt noemen) niet zo strak in de carrosserie zat. De slang heb ik gecontroleerd en weer prima terug geplaatst en alles nu zo ver mogelijk naar beneden gemonteerd zodat er niet langs de onderkant in kan lopen. Met testen nog geen water in de kofferbak gezien :D
Ook een verdachte vind ik de sier strip in de bovenhoek, deze gaapt een beetje. Als test tijdelijk tape overheen geplakt. Eens kijken wat de komende dagen met de voorspelde buien gaat doen….
dimi_v
Berichtdoor Patrick Coppus » 13 jul 2021, 09:04
De sierstrip dient ook om de rubber aan te drukken dus als ie los zit kan daar idd lekkage optreden
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor dimi_v » 15 jul 2021, 08:04
Ik heb de sierstrip afgeplakt in de hoek, maar nog steeds spetters/druppels in de kofferbak onder het scharnier. Aangezien er wat gerommeld is in de onderste hoek aan die kant bij het raam vermoed ik dat probleem toch daar zit. Je ziet tussen de carosserie (C stijl?) en raamrubber een stroompje water lopen nu het regent. Deze zal dan helaas toch wel ergens onder het rubber in de hoek uitkomen. Ik heb ook nog geprobeerd om hier als experiment wat af te plakken maar dat ziet er redelijk kansloos uit.
Ik heb nog een hoes liggen, misschien die maar gebruiken als het gaat regenen, voorlopig. Als goed is na vandaag eindelijk droger weer :)
dimi_v
Berichtdoor Patrick Coppus » 15 jul 2021, 23:12
Tsja, vrees dat de ruit er toch uit moet. Kijk wel ff vantevoren of de rubber niet aan vervanging toe is. Anders beter eerst een nieuwe bezorgen voordat je daaraan begint
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor johnssons » 16 jul 2021, 09:08
.... het is al genoemd, mogelijk roestgaatje in de hoek onder het rubber ... wat je nu kunt doen is het raamrubber rondom afkitten, is niet zo veel werk en geeft goed resultaat ...
... een nieuw rubber https://www.serie04.com/nl/-zeltdach-he ... 400mm.html op maat knippen en de uiteinden lijmen ...
John
Berichtdoor dimi_v » 16 jul 2021, 12:31
Bedankt voor de tips. Blijkbaar was de ruit kitten ivm lekkages in de jaren 70 al normaal werk voor de dealer. Heb een oud werkplaatshandboek gescoord en zie hier een passage :mrgreen:
(klik om te vergroten)
dimi_v
Berichtdoor johnssons » 16 jul 2021, 12:53
... yep .... en de voorruit ook ... let op ..wel de juiste kit gebruiken, geen siliconen o.i.d. is lastig schoonmaken na kitten enz ..
John
Berichtdoor dimi_v » 12 sep 2021, 12:00
De lekkage komt (kwam) duidelijk uit de rechter hoek onder de achterruit. Die hoek is 'een beetje slecht'. Ik heb er een kitspuit sikaflex onder het rubber geduwd wat eigenlijk te gemakkelijk ging (zegt al genoeg) en een paar keer geknepen totdat de kit er overal onderuit komt. Niet chique maar voorlopig even effectief. Wegrotten stopt er natuurlijk niet door maar mocht ook wat carosseriewerk laten uitvoeren zien we wel weer verder.
dimi_v
