Peugeot 504 coupé start even niet op
25 mei 2017, 16:42
door roschev
Na een rit van een uur vandaag kwam ik weer thuis. Was boven de25 graden buiten. Deed de automaat in park stand en stopte de motor. Deed de garage open en wilde weer starten .Dat lukte jammergenoeg niet meer. Dan maar even duwen. Hoorde wel de start motor draaien maar volgens mij iets met de onstekeking. Na 5 min probeerde ik de auto te starten. Kreeg een knal uit de uitlaat. Toen na 5 min sloeg de motor weer aan. Vreeeeeemd. Nooit ieder gehad. Kan dit te maken hebben met het warme weer, of wie heeft dit ook wel eens meegemaakt? Is er een oplossing voor.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Re: Peugeot 504 coupé start even niet op
26 mei 2017, 00:45
door Pininfarina504
Dat heeft vermoedelijk te maken, met het weer, de motor temperatuur(te hoog) en de (koude)start verrijking, evt. bobine stuk.
26 mei 2017, 08:56
door roschev
Thanks pininfarina voor de tip!
26 mei 2017, 14:01
door Michael
warme bobine lijkt me, zie ploffen in uitlaat
26 mei 2017, 18:28
door roschev
Hi Michael. Waarom bij warme bobine het ploffen. Hoe ontstaat dit??
27 mei 2017, 09:08
door Martijn
roschev schreef:Hi Michael. Waarom bij warme bobine het ploffen. Hoe ontstaat dit??
Ik herken dit probleem van een van mijn vorige TI's. Hier zat de bobine nog op het motorblok. Ik had een bobine die geloof ik oliegevuld was ofzo, waardoor deze heet werd en de werking beïnvloedde. Bobine is toen, net als bij de latere bouwjaren naar het binnenscherm verplaatst en vervangen door een nieuwe Bosch. Nooit meer problemen gehad.
27 mei 2017, 09:40
door Michael
Ik ben een wtb er , kan t niet onderbouwen . Maar een (te)warme bobine geeft minder volk .
27 mei 2017, 10:55
door A.B.203
Bobine's slijten ook hoor. Zomaar ineens geven ze geen vonk meer of bij warme motor stopt het ding er mee. Tien minuten wachten en hij doet het weer even. Na een zekere gebruiksduur preventief vervangen en/of altijd een reserve meenemen. Hoewel, er zijn bobines welke het tientallen jaren probleemloos doen en eenzelfde is zomaar ineens kapot. Weet ook niet hoe dat komt mogelijk te maken met een te hoge boordspanning vanwege een slechte werkende spanningsregelaar. Als je de draden andersom aansluit werkt de bobine ook wel maar wordt bloedheet en zal snel sneuvelen.
