oplossen lekken hydroliek(????)-olie
Re: oplossen lekken hydroliek(????)-olie
Berichtdoor johnssons » 07 sep 2016, 07:56
.... ik heb even terug gelezen, ik miste de keerring op de foto's ... maar je hebt de keerring er al uit, dan simpel nieuwe keerring weer intikken ... als de stalen bus er zo inzat voor het loshalen van de keerring zal het wel een onderdeel zijn van het staartstuk, de ring krijg je er zo te zien niet onbeschadigd uit ... als je geen nieuwe hebt, dan laten zitten en de keerring monteren tegen het naaldlager ..
John
Berichtdoor AMPlas » 07 sep 2016, 16:55
Ik begin te vermoeden dat ik iets niet helemaal goed heb gedaan... :-|
Ik had al een nieuwe rubberen keerring gehaald in maat 40x58x10 (zie voorgaande berichten)
hier zit geen metalen rand omheen, is enkel rubber
Het eruit halen van de oude ging erg lastig
Ik was van mening dat dit kwam doordat over tijd een en ander wat gevulkaniseerd was
maar ik denk nu dat ik een verkeerde keerring heb (die ik als voorbeeld heb gebruikt voor demonteren oude...)
Heeft iemand een foto van de juiste keerring? moet dat er een zijn in een metalen ring? of is het enkel een rubberen geval?
Ik begin te denken dat ik de voorste zwarte stalen ring (waar ik eerder naar vermelde, zie foto) er met de oude rubberen keerring uit had moeten halen met een poelietrekker oid
Nu heb ik het rubberen gedeelte van de metalen ring verwijderd en zie niet hoe de vervangende rubberen ring die ik al in huis heb afdicht na montage
Wat ik nu nieuw heb is dit; https://www.franzose.de/en/Peugeot/504- ... /ANR70779/
en wat ik vermoedelijk moet hebben is zoiets als dit; https://www.franzose.de/en/Peugeot/504- ... /ANR81091/
kan iemand dit bevestigen?
AMPlas
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Frank.04 » 07 sep 2016, 19:22
De links die je hebt toegevoegd verwijzen naar differentieelkeerringen, terwijl ik vermoed dat jij een keerring van de versnellingsbak had moeten hebben.
Ik zou je adviseren bij een Automatenboer te gaan shoppen ipv Der Franzose.
Berichtdoor johnssons » 07 sep 2016, 20:16
Onderdeelnummer is 2362-08 (althans autom V6)
en is 40x58x10 ... beste is even meten met schuifmaat, kan best zijn dat je inderdaad de met de stalen ring moet hebben ..
Of met het oude spul naar een lagerboer ... is universeel product .
Ook nog een handige site ..http://www.serie04.com/fr/80398-boite-de-vitesses
John
lekkage
Berichtdoor pmonne » 19 sep 2016, 18:17
Beste leden van het forum,
Ik vroeg mij wie de oorzaak weet van de lekkage van mijn peugeot 205 uit 1984. Sporadisch lekt de 205 een vettige vloeistof, geen olie, echter bij controle van de vloeistof in het reservoir schijnt het nogal mee te vallen. Heeft iemand een idee waar de oorzaak kan zijn? Dit is inmiddels mijn 5e 205.
Met vriendelijke groet,
Pieter
pmonne
Geregistreerd: 19 sep 2016, 18:03
Berichtdoor yska1 » 08 okt 2016, 19:06
Heb je de oude simmering. Dwz het rubber met het staal er wel uit ge haald als ik dat zo zie zit de ring van staal nog gewoon in je bak en dan nog verkeerd om ook .
Een simmering heeft een ronde stalen spiraal veer die de lip op de as drukt , die moet richting bak gemonteerd worden dwz de kant waar de olie van daan komt . Groet Ramiro
yska1
Geregistreerd: 01 jun 2013, 20:24
Woonplaats: amsterdam
Berichtdoor AMPlas » 10 okt 2016, 08:51
@Ramiro
Klopt inderdaad, dat is waarom ik er niet uit kwam...
Dank voor de tip mbt richting van monteren
Hoop deze week met een poelietrekker de oude stalen ring eruit te halen en de nieuwe te monteren
Groet
AMPlas
AMPlas
Berichtdoor Michael » 10 okt 2016, 13:34
gewoon met schroevendraaier eruit wippen.
evt ring buigen zodat de diameter kleiner wordt.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor AMPlas » 10 okt 2016, 14:18
@ Michael; top, ga ik proberen!
AMPlas
Berichtdoor AMPlas » 13 okt 2016, 09:53
gelukt, de oude keerring (of het restant ervan...) met enig geweld eruit en de nieuwe geplaatst
Dank allen voor de tips en trucks
Gelijk verder gegaan met demonteren; differentieel met aandrijfassen verwijderd, cardanas eraf, draagarmen eraf, tank eraf, uitlaat eraf, voorophanging gedemonteerd
Best kaal...
Er kwam trouwens veel hydroliekolie uit de cardanas lopen, dit uiteraard als gevolg van de lekkende keerring
Kan de cardanas uit de behuizing gehaald worden en het centrale lager vervangen worden? zo ja, waar rekening mee te houden en hoe te werk te gaan
Hoor het graag!
AMPlas
Berichtdoor johnssons » 13 okt 2016, 14:17
Ja natuurlijk dat lager kan vernieuwd worden .. alleen lastige plek ... maar moet wel lukken. Er is een speciaal stuk gereedschap voor, voor demonteren en monteren.
Bij monteren nieuw lager, vetnippel uitdraaien en schroevendraaier in gat steken, lager monteren tot tegen de schroevendraaier, vervolgens de lagerbus met lager doortikken tot de uitsparing van de lagerbus bij het gat nippel.
http://www.504.org/general_GB.htm ga naar technical info en vervolgens naar chapter 04 en je vindt alle relevante info
Succes John
Berichtdoor AMPlas » 13 okt 2016, 14:54
John, dank. zeer duidelijk
enige vraag nu is; kan het ook zonder speciaal gereedschap
en zo nee, waar kan ik dat laten doen?
deze constructie zal niet uniek zijn voor Peug...
AMPlas
Berichtdoor johnssons » 13 okt 2016, 20:53
Nou ja, lekker chauvinistisch .. alleen Peug heeft dit natuurlijk .... maar wat te doen .. het lager gaat eigenlijk nooit stuk, alleen bij onvoldoende smering .. de vraag is, is het stuk, jankt het .. als er geen klachten dan niets aan doen.
Mocht je toch willen vernieuwen, dan eerst op zoek naar het lager, dat lager komt er wel uit en in .. ook zonder special tools ..met een stuk pijp van voldoende lengte moet het mogelijk zijn het lager eruit en erin te tikken ..
John
Berichtdoor AMPlas » 14 okt 2016, 09:41
ok, nou er kwam geen naar geluid uit ofzo, dus in die zin geen noodzaak te vervangen
alleen kwam er dus wel een liter ATF olie uit de as lopen
kan dat voor zo een lager schadelijk zijn? of na leeg laten lopen en smeren via de nippel zou het weer ok moeten zijn?
AMPlas
Berichtdoor johnssons » 14 okt 2016, 19:10
.... alles weer monteren en even goed doorsmeren via de nippel, een slag of tien ..
dan zit er weer genoeg vet in het lager ..
Aan de diff zijde komt een veer in de cardanas, maar dat had je al ontdekt natuurlijk
Klus geklaard ... John
Berichtdoor AMPlas » 17 okt 2016, 08:56
Dan houden we het bij goed doorsmeren
die veer zit inderdaad in de as aan de diff zijde
dan kunnen we nu nieuwe rubbers etc. gaan kopen voor de ophanging voor en achter
bodem even opfrissen en dan weer alles erop
iemand nog suggesties voor complete sets qua rubbers voor de voor- en achterophanging?
AMPlas
Berichtdoor yska1 » 12 nov 2016, 23:39
ATF a is eigenlijk een sae 30 met heel veel detergent en dat smeert prima lagers de bak zelf zit er vol mee dus dat kan voor tijdelijk geen kwaad hoor Groet Ramiro
yska1
Berichtdoor AMPlas » 14 nov 2016, 17:24
@yska1
dank voor deze uitleg!
AMPlas
Vorige
