Gas blijft hangen
Gas blijft hangen
Berichtdoor dimi_v » 27 apr 2021, 18:52
Vanmiddag even een ronde in de buurt gereden met de nieuwe aanwinst (voor volledigheid: 504 GL automaat). Zaterdag een rit van 150 km in 2 etappes gereden, viel me op dat de temperatuurmeter over het midden stond binnendoor en op de snelweg tegen rode aan. Maar liep niet verder op dus lijkt met name op hogere snelheid een ding te zijn dus zal eens doorspoelen en kijken wat daar uit komt.
Verder ook zo wat kleinere ritjes gereden, snelweg, etc. Maar vandaag een rondje van 15km ofzo binnendoor, en ik vond dat ik hard moest afremmen omdat er anders wel erg veel gang in bleef. Op gegeven moment merkte ik dat (door even in N te zetten) dat toerental veel te hoog was. Beetje gassen en zakte weer, maar bleef terugkomen. Vreemd opeens.
Misschien was het al langer een probleem want naast dat er een nieuwe ZENITH carburateur op gezet is kreeg ik ook een nieuwe gaskabel mee. De choke werkt in ieder geval niet, want gas vol intrappen, rustig laten zakken zou de procedure moeten zijn maar ik moet hem even aan de praat houden met koude start door beetje gas geven maar geen verhoogd toerental.
Is het een 'bekend' probleem dat gasstand wel eens beetje blijft hangen?
Zou het kunnen dat mijn temperatuur om die reden vandaag nog hoger op liep, ondanks het relatief kleine ritje met lage snelheid?
Mijn dank alvast.
dimi_v
Re: Gas blijft hangen
Berichtdoor Pininfarina504 » 28 apr 2021, 22:20
Allemaal heel bekende problemen, niet hilarisch bedoeld hoor.
Temperatuur staat los van andere zaken.
205 1.4,1995,Roland Garros
205 1.4,98(2*)
205 1.4,97(1*)
1*Peus 504GL aut, rouge amarante 77
Peus 504Ti,78,gris fumée
Peus 504GL, Aut,73, blue mét, nieuwstaat.
Peus 404,aut,71,blue
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor johnssons » 29 apr 2021, 11:55
... wat betreft - gas blijft hangen- ik neem aan dat alles goed gemonteerd zit, wat je kunt doen is de veer op de gasklep iets strakker zetten, een sleufje verder ....
Motor temperatuur te hoog is een verstopte radiateur met ketelsteen, spoelen zal niet veel helpen ... beste oplossing is radiateur naar radiateurservice nieuw koelblok in laten zetten ....
Succes John
Berichtdoor dimi_v » 29 apr 2021, 12:15
Bedankt voor de reacties. Ik zal eens naar de veer kijken.
Waarom advies voor een radiateur revisie? Is 'nieuw' om te huilen zo slecht? Als ik wat auto onderdelen webshops bekijk is er genoeg te koop, variërend in prijsklasse van 75 tot 400 euro. Dat is nog al een variatie. Geen idee wat revisie zou kosten. Is er een methode om uit te sluiten dat radiateur aan vervanging toe is door bv visuele inspectie of past er bv letterlijk minder in (afmeten met een maatbeker om te testen) als er ketelsteen in zit? Zou ook zonde zijn om een hoop kosten te maken als deze de oorzaak niet zou zijn maar bv slechte waterpomp of nog erger een lekke kop. Al begreep ik dat gebruik van koelvloeistof ook vervuiling in de kop kan veroorzaken (beter echte anti vries gebruiken) en dat daarmee de flow in de de kop kan worden verstoord door vervuiling.
We wijken af van onderwerp, als nodig is kom ik er op terug met nieuw topic :)
dimi_v
Berichtdoor johnssons » 29 apr 2021, 12:49
... nieuw is oke natuurlijk, maar je hebt een automaat, dan heb je niet zoveel keus, als je er een vindt... en bij de radiateurman kan je voor een koelblok kiezen met wat grotere doorstroming ... en dus betere koeling ....
Koelvloeistof geeft geen probleem, het is antivries met water waardoor ketelsteen ontstaat en verder waterpomp geeft weinig problemen, alleen lekken langs de afdichting, druppel onder uit het gaatje ... en ja koppakking kan altijd natuurlijk ....
succes John
Berichtdoor dimi_v » 02 mei 2021, 19:26
Met dank aan @Pininfarina504 bleek de veer inderdaad te slapjes te zitten. Koelfan draait niet mee, dat zal hoge temperatuur veroorzaken mar kreeg ook de tip om de doorstroming in de thermostaat te verbeteren door het boren van enkele kleine gaatjes. Dus nog wat te doen!
dimi_v
Berichtdoor johnssons » 03 mei 2021, 10:41
... gaatjes boren in de thermostaat vind ik niet zo'n sterk advies, wat je bereikt is dat op koude dagen de motor niet op temperatuur komt ... haal dan de thermostaat er uit dan heb je hetzelfde effect ...
... wat je nog kunt testen is de zelfdenkende fan, op het thermocontact onder in de radiateur de draadjes doorverbinden, de fan moet dan vast klikken ..
Bij niet vast klikken mogelijk koolborsteltje onder bij de waterpomp defect ..
John
Berichtdoor Nanno » 03 mei 2021, 11:10
Mijn ervaring met de koeling van de 504 is dat het originele systeem uitstekend op zijn taak is berekend, als het maar in goede staat is. Dus een schoon systeem, gevuld met een goede koelvloeistof, de zelfdenkende ventilateur goed werkend en de thermostaat gemonteerd. Thermostaat weglaten, ventilateur vastzetten etc. zijn allemaal zaken die een onderliggend probleem verbergen. De basis is natuurlijk een goede radiateur, zeker bij een automaat, want dan moet hij ook nog de atf van de bak koelen.
De ventilateur hoort alleen mee te draaien bij een hete motor, dat regelt het contact onderin de radiateur en bij de automaat ook nog bij het oliefilterhuis. Beslist geen "rocket science", wel heel doordacht.
Peugeot 203C 1960
Lopende familie-projecten: Peugeot 403U8 bachee 1956, Peugeot 202 BH 1949
Peugeot-verleden: 3 x 304, 5 x 504, 1 x 505, 1 x 405, 4 X 406
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Pininfarina504 » 03 mei 2021, 23:15
De zelf denkende fan, een leuk systeem voor als je zelf een beetje handig bent, echter fragiel: zenders vaak stuk, koolstiftje idem, spoeldraad in poelie idem.
Alles tiptop in orde, dan werkt het goed, maar hoe lang.....
Doet de fan het ongemerkt niet, je rijdt er zomaar de koppakking uit.
Gaatjes in de thermostaat is een noodoplossing.
Het werkt echter goed, mits niet teveel.
Een automaat wordt sowieso warmer.
Het koelsysteem is zeer krap bemeten.
Vaak is de radiateur nieuw mooi schoon, dat scheelt altijd.
Echter het motorblok is ook een grote radiateur.
Als je dat na 40 à 50 jaar voor de eerste keer min of meer volledig opentrekt, dan tref je heel wat viezigheid aan in de vorm van kalk, corrosie en aangekoekte olie prut.
Dat komt trouwens ook weer in de radiateur en in de kachel radiateur terecht.
205 1.4,98(2*)
205 1.4,97(1*)
Pininfarina504
Berichtdoor Michael » 04 mei 2021, 08:15
Het gaatje in de thermostaat help om deze sneller te laten reageren op de motortemperatuur, er komt nl ook een hele kleine hoeveelheid warm water aan de koude kant van de thermostaat.
Bij sommige merken zit dit gaatje er "af fabriek" al in, soms met een simpel terugloop klepje.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
203 pickup en fougonette
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: Eefde
Berichtdoor dimi_v » 06 mei 2021, 09:49
Het lijkt me technisch ook het 'mooist' en leukste uitdaging om het orgineel werkend te krijgen, maar moet ook praktisch zijn. Dus mogelijk eerst vastzetten en dan troubleshooten of bv het electrisch circuit goed werkt.
dimi_v
Keer terug naar 504
