504 Kugelfischer injectiepomp o-ring en filter
Berichtdoor Hjalmar504coupe » 27 mei 2019, 23:13
Ik heb een 2.0 i 504 coupe uit 1978, met XN2 motor.
Na het vervangen van lekkende benzine opvoerpomp, beginnen nu de o-ringen van de zuigkleppen van de injectiepomp een voor een door te laten. Ik heb alle vier de klepjes eruit uitgehaald en zie een bonte mix o-ringetjes, qua dikte. Heeft iemand een tip voor de exacte maat?
- Binnen diameter van de o-ring ?
- Dikte van de o-ring?
- Waar te kopen?
Ergens las ik dat BMW o-ring met onderdeel nummer 13511257558, een passende zou zijn. Iemand ervaring mee?
Ook zitten er gaasjes/filtertjes rond, ik mis er twee. Iemand een idee waar die te krijgen?
Met vriendelijke groet,
Hjalmar.
P.s. ik wil graag een foto toevoegen aan mijn bericht. [img] staat aan, maar ik kan geen plaatjes toevoegen.
Ik zie vast iets eenvoudigs over het hoofd........., maar wat?
Hjalmar504coupe
Geregistreerd: 08 mei 2019, 20:42
Woonplaats: Breda
Re: 504 Kugelfischer injectiepomp o-ring en filter
Berichtdoor johnssons » 28 mei 2019, 11:41
.. losse rubbertjes enz wordt lastig, er is wel een set van Bosch beschikbaar http://www.serie04.com/fr/81058-504-inj ... ssence?p=7
Maar voor een snelle oplossing, zoek contact met pininfarina504 ...hij heeft alles liggen..
Succes John
Keer terug naar 504
