Keerring achteras 203 vervangen
Berichtdoor Nanno » 24 apr 2022, 14:55
De rechter remtrommel op de achteras van mijn 203C is vettig van de cardanolie. De keerring moet dus vervangen worden, de steekas moet er uit. Is dat een recht-toe-recht-aan klus? Is er speciaal gereedschap nodig, zoals een slagtrekker? Er zijn vast 203/403 liefhebbers die dit al eens gedaan hebben. Ik hoor het graag!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Re: Keerring achteras 203 vervangen
Berichtdoor A.B.203 » 24 apr 2022, 18:08
De moertjes bij het cardan losmaken en trek je zo de steekas eruit. Heb dat onlangs gedaan. Heb zelf pakkingen gemaakt en ook pakking vervanger gebruikt. Als je aan het buiteneind van de steekas gesloten lagers zet gaat het ook niet meer lekken. De flens van de ankerplaats scheiden gaat niet altijd even gemakkelijk. Draadeinden rotten nl vast in het aluminium.
A.B.203
Berichtdoor A.B.203 » 24 apr 2022, 19:04
Als je de boutjes van de aluminium trompetten bij het cardan losmaakt, komt de hele trompet incl steekas er af. Je kan ook proberen om de flens van de steekas bij de ankerplaat los te maken. Als je gelukt hebt kan je dan zo ook de steekas eruit trekken. Als het goed is loopt lekkende olie weg via een gat in de aluminium flens. Er zit daar vaak een kort stukje slang. Meestal raakt het afvoerkanaal verstopt.Aan het uiteinde van de steekas nabij de wielflens zit nog een vetkering achter het wiellager.
A.B.203
Berichtdoor Nanno » 24 apr 2022, 19:14
Bedankt Aart! De slangetjes heb ik doorgeprikt, kwam zwarte smurrie uit. Achter de naaf zal nog wel meer troep zitten, daar zal het wel verstopt zijn. Ik ga me er binnenkort mee bezig houden, ik heb nu rechtsachter weinig remwerking. De boel al eens schoongemaakt, maar al snel weer besmeurd.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor A.B.203 » 24 apr 2022, 19:21
Spuit remmenreiniger of iets soortgelijks met een rietje oid in het afvoerkanaal. Mogelijk wordt de verstopping dan opgeheven en wordt de lekkage van de kering de goede kant heen afgevoerd.Het slangetje zit ca 1cm in de aluminium flens en kan je er zo uittrekken.
A.B.203
Berichtdoor Nanno » 30 apr 2022, 17:07
Vandaag met de klus begonnen. De assen zijn er uit. Eigenlijk zien de keerringen in de "trompetten" er goed uit. Het zijn een soort bakelieten ringen met een schroefdraad (labyrint) aan de binnenkant. Dat is een methode zoals bij de krukas, achter de poelie.
Ik denk dat de lekkage vooral werd veroorzaakt door langere stilstand. De olie die achter het lager is gelekt droogt in en verstopt zo het afvoerslangetje. Ik heb er heel wat prut uitgepeuterd. De lagers laat ik zitten. Ze zien er nog goed uit en zijn niet makkelijk te verwijderen. Wat goed is, is goed! Voor de zekerheid vervang ik de bakelieten ringen wel nu de boel open is. Ze kosten niet veel.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor A.B.203 » 30 apr 2022, 18:58
Dat ging gemakkelijk los Nanno. De vet of oliekering zit achter het lager. Het is een kering die overal gemakkelijk is te verkrijgen. Ja het lager eraf krijgen is niet zo gemakkelijk. Met twee bandijzers oid onder de aluminium behuizing moet het lager omhoog gedrukt worden. De steekas in een passende bankschroef zetten en met een grote sokkentang de borgmoer losmaken. De keringen waren bij mijn 203 keihard geworden en lekten daardoor. ( Heb het bij een bekende garage laten repareren en meteen de lagers vervangen). De zwarte bus in de aluminium trompet houdt de olie niet tegen, dat is een soort geleider van de steekas.
A.B.203
Berichtdoor Nanno » 30 apr 2022, 19:25
Peugeot heeft het achterwiel lager aan het eind van de productie (helaas) nog veranderd. In plaats van die getande moer die het lager opsluit zit er nu een ring op geperst. Die moet je eigenlijk met een speciale trekker verwijderen of doorslijpen. De nieuwe verhitten en dan er op persen.
Dat ga ik misschien later nog eens doen. Ik denk dat het probleem door het goed schoonmaken nu wel grotendeels verholpen is; een paar druppels olie uit het slangetje vind ik geen probleem. Maar we gaan het zien. Ik weet nu dat het vrij makkelijk los gaat en kan daarom als het echt nodig is die keerring achter het lager later nog vervangen, dan ga ik er denk ik mee naar de (uitstekende) buurtgarage om de hoek.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor Nanno » 20 mei 2022, 13:15
Uiteindelijk is dit projectje grondig afgerond. De assen heb ik naar Peugeauto gebracht, alwaar Edward van Zanten twee nieuwe afgesloten lagers en keerringen heeft gemonteerd. Dat zit nu dus wel goed dicht! Alles weer netjes gemonteerd, dat hoeft voorlopig (hoop ik!) niet meer los.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor sander203 » 29 mei 2022, 17:37
Controleer ook de ontluchtpijpjes op je achteras even. Als de klok warm wordt ontstaat -bij verstopte ontluchters -overdruk in je achteras. Dan kan de olie naar de cardanas of debuitenkanten geperst worden
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor Nanno » 29 mei 2022, 17:41
Die heb ik doorgeprikt! Zat inderdaad dicht.
Peugeot 203C 1960
Nanno
