water in cilinder?
water in cilinder?
Berichtdoor eelkep » 08 mei 2021, 09:47
Hoi,
Zou net de versnellingsbak demonteren om te kijken wat er hand is met de joelende geluiden vanuit de bak(zie ander onderwerp)
Nu gisteren tijdens het rijden het idee dat er af en toe een cilinder niet meedoet..vermogens verlies etc.bij het loshalen vd bougiesdoppen ontdekte ik bij de derde cilnder dat er flinke waterdamp in de bougiedop zat en de bougie al wat roestig aan het worden is....ik neem aan dat zoiets meestal te wijten is aan een lekke koppakking?
Ik wil deze zelf proberen te vervangen....is daar een beschrijving voor beschikbaar op de site? Het lijkt me op zich niet al te lastig maar tips zijn van harte welkom..
Er is uiteraard ook nog kans dat de kop gevlakt moet worden....misschien is het sneller om deze vervanging door een vakman te laten uitvoeren zodat er direct gechecked kan worden of er misschien ergen een scheurtje zit oid...zijn er aan te bevelen adressen in het oosten/noorden van het land?
eelkep
Geregistreerd: 04 apr 2021, 09:39
Re: water in cilinder?
Berichtdoor Nanno » 08 mei 2021, 10:32
Misschien niet direct bij jou in de buurt, maar een supergoed adres voor je 203 is Peugeauto in Ravenstein.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor RobinHoed » 08 mei 2021, 11:08
Ga deze met interesse volgen, heb namelijk ook altijd een iets verroeste 3e bougie.
Had zelf de sierstrip op de motorkap als hoofdverdachte omdat (moet nog even goed checken) het gat door het metaal voor bevestiging daar precies boven ligt. Dus zou opgelost kunnen worden met wat vloeibare pakking of zo onder de strip.
Maar goed weet dit niet zeker, maar het controleren waard.
Woon zelf in den Haag en rij zelf ook graag de 129km naar Ravenstein als ik hulp nodig heb :-)
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor Mb trac » 08 mei 2021, 17:25
Waarom denk je dat de koppaking lek is?
Verlies je koelwater?
Meestal is het idd regenwater wat in de bougiepijp komt door het gaatje van de sierstrip op de motorkap.
Ik denk dat je de tweede cylinder van achter gezien bedoelt?
Mb trac
Berichtdoor Pininfarina » 08 mei 2021, 20:33
"Had zelf de sierstrip op de motorkap als hoofdverdachte omdat (moet nog even goed checken) het gat door het metaal voor bevestiging daar precies boven ligt. Dus zou opgelost kunnen worden met wat vloeibare pakking of zo onder de strip."
Robin heeft het bij het juiste eind, bij het wassen van de 203 komt er water door de gaatjes van de sierstrip waarvan er eentje precies boven de 3e cilinder zit.(wat oficeel de 2e is, Peugeot telt vanaf het vliegwiel)
Even een beetje kneedbare kit om het klemmetje en het probleem is opgelost.
"Poor is the pupil who does not surpass his master" -Leonardo da Vinci-
Pininfarina
Geregistreerd: 19 jun 2004, 22:08
Woonplaats: Ergens in Nederland
Berichtdoor RobinHoed » 08 mei 2021, 21:28
eelkep schreef:Nu gisteren tijdens het rijden het idee dat er af en toe een cilinder niet meedoet..vermogens verlies etc.
Wanneer merk je dit vermogens verlies? En had je dit niet toen je de auto opgehaald had?
Als je begint met kilometers maken trillen er wel eens dingen los. Neem aan dat je al gekeken of de bougie kabels niet los zitten op de verdelerkap en bougiepijpen?
Staat je ontsteking nog op tijd, contact punten en kleppen nog goed afgesteld?
Even met de basis beginnen :-)
RobinHoed
Berichtdoor eelkep » 09 aug 2021, 16:51
Hoi,
sorry voor de late reactie,ik had inlog problemen.
Inderdaad blijkt het water bij de bougie hoogstwaarschijnlijk van boven te komen...ik heb alles drooggemaakt en een paar honderd kms afgelegd en de alles blijft droog...hier had ik zelf niet aan gedacht omdat de bougiedop redelijk de ruimte boven de bougie afsluit..
Ik verloor inderdaad ook geen koelvloeistof oid alhoewel het een kleine hoeveelheid had kunnen zijn natuurlijk..
Hartelijk dank voor de reacties,ik ben weer zeer goed geholpen op dit forum.
Voor de ratelende koppeling moet ik dan misschien naar Ravenstein,ik hoorde/las dat er in Joure ook een specialist zit...het zal een niet al te moeilijke klus zijn maar laat het toch liever aan een specialist over en niet aan een 'standaard' garage.
eelkep
Berichtdoor Nanno » 09 aug 2021, 17:01
Garage Deinum in Joure. Al jaren een bekend adres voor Peugeot.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor RobinHoed » 09 aug 2021, 22:36
Bij problemen ga ik altijd naar Ravenstein en dat is 128km bij mij vandaan. Edward is een echte 203 expert. Dus qua arbeidstijd scheelt dat weer tov een lokale oldtimer expert die minder bekend is met deze auto of wellicht geen onderdelen op voorraad heeft
Geen ervaring met Joure.
Maar met de verhalen die ik hoor waarschijnlijk ook een goed adres.
Persoonlijk geen moeite met de reistijd en eerder opstaan. Omdat ik aan het einde van de dag weet dat ik weer rijdend thuis kom.
Maar lokaal kan ook zeker zijn voordeel hebben. Ik vind rijden met de 203 leuk, dus onderdeel van de ervaring
RobinHoed
