Peugeot 203 versnellingsbakprobleem
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 10:07
door eelkep
Hoi,
Sinds kort in het bezit van een 203 familiale uit 1954(benzine),bij de aankoop hoorde ik al soms een soort van geschuur/gerammel/gekraak bij optrekken in de 1 en achteruit maar ook soms bij stilstand met ingedrukte koppeling en de versnelling in zn 1 of achteruit...tijdens rijden en overschakelen niets aan de hand ,koppeling slipt verder ook niet oid, wel valt me op dat de bediening van de versnellingen wat zwaar gaat vergeleken bij de 403's die ik in het verleden gereden heb....de vorige eigenaar heeft hiervoor al zaken vervangen zoals koppelingsplaten...dat koolstof gedeelte etc.ik ben nog niet erg op de hoogte van deze techniek,ik was altijd meer thuis in oude mercedes 508 bussen...da's toch wat andere (simpele) techniek :-) maar ik wil me de peugeot techniek graag eigen maken.
De eigenaar vertelde ook dat hij olie had bijgevuld in het pijpje vlak voor de voorruit,dat zou van de versnellingsbak zijn? en wat voor olie moet daarin,is dat transmissie olie oid,hij heeft er nl. gewone 15w40 ingegooid,dat lijkt me stug dat dat zo hoort....
Ps verder een supergave wagen hoor,flnke rit gemaakt en het rijdt verder perfect!
Hoop dat we wat aan elkaar hebben op dit forum,mooi dat het bestaat!
grt Eelke
Re: Peugeot 203 versnellingsbakprobleem
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 10:39
door RobinHoed
Hoi Eelke,
Wat leuk dat je ook een 203 hebt!
Met het technische stuk kan ik je niet helpen, maar genoeg mensen op het forum die je advies kunnen geven.
Qua olie gebruik ik in de versnellingsbak de zelfde olie als in de motor. Een SE 20W50 minerale multigrade motorolie met klassieke additief technologie voor hoge belasting. Deze wordt verkocht in ons APH clubmagazijn.
Een andere optie zou een SB SAE 40 monograde zijn. Deze werd van oorsprong ook aanbevolen.
Gegevens van 203C:
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 11:06
door RobinHoed
Dat pijpje is volgens mij om het druklager te smeren. Mijn "moderne" 203C heeft dit niet.
Zou persoonlijk preventief alle olie (bak, motor, achteras) vervangen en tevens oliefilter en luchtfilter. En even goed carterpannetje schoonmaken onder het interne filter. En evt de bougies en contactpunten dan is je basis in ieder geval op orde :-)
Bij mij destijds waren de vul- en afval pluggen behoorlijk gehavend en een hakve maatje groter geworden en bijna niet meer te openen. Dus ook vervangen met nieuwe koperen ringen.
Afvalplug van de versnelling bak heb ik een magneet versie voor genomen. Helpt toch weer een beetje. ....
Oh ja, je achteras heeft wormwielen van brons. Hier moet of a) plantaardige riniscus olie in of een b) Minerale Cardanolie SAE 140 zonder EP additieven.
Deze mixen totaal niet , dus even achterhalen wat er nu in zit, of eerst schoonmaken.Afbeelding
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 12:25
door eelkep
Hee Hoi,
Goh snelle reacties Bedankt,mooie tips.
Dat smeren van het druklager is inderdaad dat pijpje voor bedoeld,ik herinner me ineens dat de vorige eigenaar dat verteld heeft,hoeveel daar precies in moet zal wel een beetje een de gok zijn..zal er eens een drup 15w40 voor gebruiken….dit had hij ook al eens gedaan maar had weinig effect schijnbaar…
Ik zal jullie op de hoogte houden.
GRT
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 13:06
door Nanno
Robin heeft helemaal gelijk met zijn adviezen!
Wat het smeerpotje van het druklager betreft: dat smeerpunt is in de loop van de productie komen te vervallen. Kennelijk was extra smeren toch niet zo noodzakelijk. Ik zou het daarom slechts spaarzaam gebruiken. Waarschijnlijk nemen de geluiden na wat langer gebruik wel af, dat is tenminste mijn ervaring met een 203 die heel lang heeft gestaan. Wat je nog zou kunnen doen is alle draaipunten van het versnellingsysteem smeren met een beetje motorolie: een hulp beweegt de stuurhendel en je smeert de kogelscharnieren die je ziet bewegen. Zo kun je ook de stangetjes van de gasbediening smeren. Bijkomend vordeel is dat je zo je auto steeds beter leert kennen.
De 203 heeft trouwens ook een boel smeernippels! Ook de moeite waard om die met de vetspuit te verwennen.
Update: Volgens het onderdelenboek is het smeerpotje voor het druklager alleen toegepast voor de 203 U modellen (stationcar-achtigen, bestelauto's en pick-ups). Bij de 403 weet ik het niet.
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 13:29
door jacqabe
Nanno schreef:Wat het smeerpotje van het drruklager betreft: dat smeerpunt is in de loop van de productie komen te vervallen. Kennelijk was extra smeren toch niet zo noodzakelijk.
Ik denk toch van wel want later is het smeerpunt weer terug gekomen. Mijn 403 van 1963 heeft er wel weer een.
Moet volgens het boekje iedere 3000km van
1 cm3 essolube worden voorzien. En bij stadsverkeer elke week.
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 14:08
door Nanno
Ik wist niet dat het later weer terugkwam bij de 403! De 203 was toen niet meer in productie. Wel interessant, want ik zou mijn druklager graag van een beetje olie voorzien. Zou er boven in het koppelingshuis nog een gaatje zitten zodat ik zelf een smeervoorziening zou kunnen maken? De olie moet natuurlijk wel op de goede plek terechtkomen!
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 15:06
door RobinHoed
Was laatst bij Edward van Peugeauto, die heeft alle schakelstangen van mijn 203 met teflon spray ingespoten.
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 20:08
door jacqabe
Nanno schreef:Ik wist niet dat het later weer terugkwam bij de 403! De 203 was toen niet meer in productie. Wel interessant, want ik zou mijn druklager graag van een beetje olie voorzien. Zou er boven in het koppelingshuis nog een gaatje zitten zodat ik zelf een smeervoorziening zou kunnen maken? De olie moet natuurlijk wel op de goede plek terechtkomen!
Denk wel dat het eenvoudig te realiseren is Nanno.
BerichtGeplaatst: 04 apr 2021, 22:42
door A.B.203
Proficiat met je mooie voiture. Nog een kleine aanvullingen op de vele goede adviezen. Inderdaad gewoon simpele motorolie in de bak 15w40, 20w50 oid en vullen tot het er bij de vuldop eruit loopt. Alle scharnierpunten van het schakelsysteem smeren. Het beste is om de kogelgewrichten los te maken en de kogelkoppen inwendig schoon te maken. Let op er zitten kleine veertjes in die eruit kunnen vallen. Kogelkoppen vullen met smeervet en alles weer monteren. Onder de auto zit een stang waarmee de koppeling bediend wordt. Aan de pedaalzijde is die stang met rondachtig verenstaal bevestigd. Het komt voor dat er één of meer van die veren is gebroken en dat geeft bij intrappen een krakend geluid.
BerichtGeplaatst: 07 apr 2021, 11:44
door eelkep
ah mooi,ik ga alle punten eens even bij langs binnenkort,thanks!
BerichtGeplaatst: 11 apr 2021, 20:02
door sander203
aanvulling: de stang die dwars onder de auto doorloopt vanuit de koppeling kan aan beide zijden in een uitgelubberd gat zitten. Aan één zijde zit dat in een wonderlijk rubber (kaboutercondoompie), andere kant weet ik zo even niet.
Dan komt de boel nooit lekker vrij en slijt je druklager onevenredig en scheef.
Misschien in kan je een visuele inspectie doen in het koppelingshuis als je de afdekplaatjes demonteert. En anders moet de motor er even voor weg. Het is uiteindelijk een mechanisch verhaal met diverse slijtdelen (en delen die feitelijk geen slijtdelen zijn maar in 60 jaar wel slijten) :D
Afstellen van de schakelstangen kan een beetje trial & error zijn, maar is met twee man goed te doen. Ook het stangenstelsel parallel aan de stuurkolom kan zwaar gaan en heeft wat glijlagers en rubbers
Succes. en veel plezier!
BerichtGeplaatst: 13 apr 2021, 23:13
door eelkep
dank ook weer voor de tips,alle stangen zijn netjes ingevet en die speling van het gat (beide zijden) lijkt niet het probleem,vorige eigenaar heeft het spul ook gedeeltelijk gereviseerd maar kon het probleem niet vinden,ben bang dat idd het motorblok er voor weg moet.
Vanavond nog even flink getest wanneer het nu precies optreedt,als ik stil sta met draaiende moter en de koppeling intrap loopt alles soepel maar zodra ik in een versnelling schakel met nog ingterapte koppeling begint het geratel/gejoel als ik de koppeling op laat komen is het geratel verdwenen op het moment dat de koppelingsplaat aanpakt,overigens zijn er ook momenten dit wel soepel gaat zonder bijgeluiden...logischerwijs zou ik denken aan een slechte lager of druklager? verder ontkoppelt de bak goed en slipt ook niet met optrekken...wordt vervolgd....ik had ook even wat ander elektronische klusjes aan de auto,deze zijn inmiddels wel opgelost..verder nog steeds erg blij met de Peugeot echt een genot om in te rijden en ik vind de wegligging bijzonder strak voor zo'n oude auto...
BerichtGeplaatst: 14 apr 2021, 08:41
door Michael
vlg mij kan je net het druklager zien via een luikje onderaan het koppelingshuis.
Ik vermoed dan het druklager versleten is, oorzaak voet op de koppeling en geen olie.
Je moet er dan wel snel bij zijn !
BerichtGeplaatst: 16 apr 2021, 11:57
door A.B.203
Mogelijk kan je iets met het volgende: vorige week heb ik een andere versnellingsbak onder mijn 203 Commerciale gezet. Afgelopen maandag onder de auto's alles aangesloten en aansluitend natuurlijk een proefrit gemaakt. Wat bleek, bij het intrappen van de de koppeling is er meteen een blikkerig geluid, als de koppeling wordt losgelaten is het geluid meteen weg. Mijn conclusie is dat het geluid komt omdat bij een ingetrapte koppeling een deel of delen van de drukgroep één of beide afschermplaatjes licht raakt. Deze halve maan plaatjes zitten links en rechts naast de motor met boutjes op het koppelingshuis. Aan de linkerzijde steekt de startmotor er door. Dit plaatje is lastig te verwijderen, aan de rechterzijde zit het vast met drie boutjes. Haal het rechterplaatje er af en test dan of het geluid weg is, zo ja dan met een hamer het plaatje een iets andere bolling geven. Zit dit probleem bij het linker plaatje dan de startmotor demonteren en met een bandijzer of zoiets het plaatje wat zien te verbuigen zodat het verder van de drukgroep komt te zitten. De beschermplaten weglaten is niet wenselijk omdat er dan allerlei vuil, stenen en dergelijke in het vliegwielhuis kan belanden. Hou ons op de hoogte! Buiten het geratel bij het intrappen van de koppeling heb ik de 4e versnelling nog niet kunnen "vinden", maar dat komt wel goed. Sander schreef over een rubber waar de bedienstang van de koppeling mee op de versnellingsbak zit. Mijn ervaring is dat je het originele rubber met bronzen bus gemakkelijk kan vervangen door een silentbloc van bv de voorwielophanging. Je zaagt de buitenste metaalhuls eraf, vervolgens rondom met een schuurmachine oid iets rubber weghalen en dan past het perfect in de betreffende unit en op de koppelingsstang.
BerichtGeplaatst: 25 apr 2021, 10:52
door eelkep
Poah! zeker goed dat ik die afschermplaatjes dus ook maar even controleer....wel een topforum dit hoor..snel antwoord etc. dat was ik bij andere autoforums minder gewend!
Ook zal ik proberen via dat koppelingshuis die druklager te checken...inmiddels liep er helaas ook een remmetje vast links achter,rook kwam eraf,die ga ik vandaag eerst maar even trachten te herstellen..
grt Eelke
BerichtGeplaatst: 08 mei 2021, 11:19
door RobinHoed
Ik heb ooit meer een soort grommend geluid gehad bij het gas loslaten en remmen.
Dat bleek speling op de bak en de as te zijn omdat er 3 van de 4 bouten ontbraken.
Komt niet echt overeen met jou probleem beschrijving, maar dan zeker de tip om ze even na te lopen :-)Afbeelding
BerichtGeplaatst: 09 aug 2021, 17:02
door eelkep
Hoi,
Door wat problemen(factor tijd) nog niet verder gekomen met het 'joelende koppeling ' probleem,ik heb besloten dit toch maar even bij een specialist te laten repareren,nu kreeg ik een tip dat er een in oa Ravenstein en in Joure zit..het is nogal een afstand,weet iemand van jullie of er in de buurt van dedemsvaart/Zwolle een geschikt bedrijfje/persoon woont die de moter kan demonteren en het probleem mogelijk kan verhelpen?
grt Eelke
