Mysterieus olielampje bij niet startende 403?
27 maart 2021, 15:18
door Jeroen Onck
403 benzine start niet, motor gaat niet rond. Accu=vol, aanslepen gaat prima. Het rode lampje dat hoort te gaan branden als contact wordt aangezet doet het niet, en gaat soms toch aan. Als je dan probeert te starten of een willekeurige stroomverbruiker zoals de richtingaanwijzer inschakelt gaat het rode lampje weer uit. Laadstroom bij lopende motor is prima. Startknop bij lopende motor laat de startmotor rondgaan, je hoort de bendix slijten..). Waar zit het probleem? Voor de volledigheid: wagen heeft een gelijkstroomdynamo met externe mechanische spanningsregelaar.
Re: Mysterieus olielampje bij niet startende 403?
27 maart 2021, 16:08
door Nanno
Allereerst het massacontact tussen motorblok en accu goed controleren. Zit de dikke min-kabel goed vast? Als dat goed is de andere massacontacten controleren. Gecorrodeerde of loszittende massacontacten geven vaak dergelijke storingen.
28 maart 2021, 15:05
door Jeroen Onck
Oorzaak gevonden: slechte verbinding pluspool accu. (bijna nieuwe accu, keurig schone kabel en klem in de vaseline, maar lopend lood).
28 maart 2021, 15:10
door Nanno
Gelukkig niks kapot dus!
