Benzine en diesel radiators zijn best anders;
Benzine heeft het koelblok aan de achterkant van de bovenbak, diesel aan de voorkant.
Links diesel, bovenbak loopt gelijk met koelblok v/a de voorkant; rechts benzine met een offset.
Afmetingen:
Benzine 38,5 x 47,5 cm (buitenmaten)
Diesel 40 x 52,5
Diesel heeft in de onderbak een extra aansluiting voor de retour vanaf de kachel.
Diesel heeft altijd een vaste fan, dus geen aansluiting voor de temp schakelaar voor de fan.
Diesel heeft, zoals Aart al opmerkte, een luchtkap gemonteerd maar die is makkelijk te verwijderen.
Links benzine, rechts diesel met luchtkap.
Diesels hebben een 6-blads fan, benzine 3-blads. Diameter is van beide hetzelfde; 34 cm
De radiatordoppen zijn hetzelfde. De locatie van de onderste bevestingsbouten (voor op de radiatorsteunen) is bij een diesel meer fixed en je hebt echt de bouten met vierkante kop nodig.
De boutafstand is 36,5 cm
Mocht je nog vragen hebben of ik even iets moeten nameten, stuur even een berichtje. Ik zit niet zoveel meer op het forum.
Groet, Serge
