te weinig benzine
te weinig benzine
Berichtdoor un petit Peu(got) » 16 mei 2016, 17:32
hallo allemaal,
de laatste tijd komt mijn 203 ploffend, hortend en stotend tot stilstand.
ik heb er een glazen benzinefilter tussen zitten ( vóór de NIEUWE mechanische benzinepomp ) omdat er roestdeeltjes meekomen.
ik kan dan zien dat er te weinig benzine aangepompt word.
met choke gaat het iets beter maar daarna houdt het ook op.
carburateur is helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
weet iemand of er in de benzinetank filters zitten ?
ik kan er niets over vinden in het werkplaatshandboek en mijn geduld raakt langzamerhand op hahaha.
heeft iemand dit eerder aan de hand gehad ?? tips ?
graag !
in het ergste geval : een electrische benzinepomp.
Peugeot 203 1957 staat sinds 04-01-2008 op kenteken
un petit Peu(got)
Geregistreerd: 28 nov 2007, 22:56
Woonplaats: Oostwoud
Re: te weinig benzine
Berichtdoor jacqabe » 16 mei 2016, 17:59
Ik weet het niet zeker of er bij de 203 een zeefje in de tank zit maar bij mijn 403 in ieder geval wel. Omdat 203 en 403 veel op elkaar lijken vermoed ik van wel. Het zeefje (metaal gaas) zit vast in de tank over het aanzuigpunt heen. Je zou kunnen proberen om een beetje perslucht op de benzineslang richting tank te zetten. Even voorzichtig proberen, dan zou het moeten borrelen in de tank. Als dit invloed heeft dan weet je in ieder geval waar het aan ligt. Ook de beluchting via de tankdop moet goed zijn natuurlijk.
Groet, Abe
Berichtdoor un petit Peu(got) » 16 mei 2016, 18:13
hallo Abe,
hartelijk dank voor je reactie.
ik heb de 203 ook gestart zonder benzinedop en dat had hetzelfde resultaat.
ik ga straks wat perslucht op de leiding richting tank zetten.
zal de benzinedop er dan even afhalen.
ik hou je op de hoogte.
groet, Frans
un petit Peu(got)
Berichtdoor sander203 » 16 mei 2016, 19:33
hé Frans
als je pomp OK is (want nieuw) is een verstopte leiding, een verstopte slang of een verroeste tank met een verstopt filtertje het euvel. Laat hem es aanzuigen vanuit een jerrycan, dan is het waarschijnlijk OK. Doe dat eerst via je brandstofleiding (dus aan de achterkant), dan kan je die eventueel ook uitsluiten als dader.
Een verroeste tank is best lastig te verhelpen. Een nieuwe tank is veruit het makkelijkst, maar die zijn er volgens mij voor 203 niet.
Dan zul je de tank dus moeten reinigen (een paar handen grind en scherp zand en water erin en een halve dag aan de betonmolen knopen zodat alle losse roest eruit komt. Daarna de tank van binnen coaten, daar is mooi spul voor in de handel. Zorg wel dat je filtertje open blijft.
succes!
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor un petit Peu(got) » 16 mei 2016, 19:55
hoi Sander !
nog een goede tip ;-)
met een jerrycan.... helemaal top.
mocht het niet helpen dan ga ik je betonmolen truc uitproberen :D
thanks man, ik ga morgen meteen een paar meter benzineslang halen.
groet Frans
un petit Peu(got)
Berichtdoor jacqabe » 16 mei 2016, 20:14
Inderdaad een heel goede tip van Sander, stap nr 1. Ik heb zelf nog rondgereden met een 5 liter jerrycan onder de motorkap :-)
Pas wel op met het eventuele coaten van de tank. Als dit niet 100% goed gebeurd dan wordt het een drama. Ik ken mensen die uit ellende de tank hebben vervangen voor een zonder coating. Succes met verder zoeken!
Berichtdoor un petit Peu(got) » 16 mei 2016, 20:23
geen jerrycan onder de motorkap ;-)
benzineslang naar binnen doorvoeren, jerrycan vastzetten bij de bijrijdersplek.
dank voor de tip jacqabe !
un petit Peu(got)
Berichtdoor jacqabe » 17 mei 2016, 08:10
un petit Peu(got) schreef:geen jerrycan onder de motorkap ;-)
Nog beter en veiliger Frans!
Groet, Abe
Berichtdoor Frank.04 » 17 mei 2016, 08:15
Beter dan grint werken brokjes glas van een geharde autoruit.
Berichtdoor Wim R » 21 mei 2016, 05:20
Frank.04 schreef:Beter dan grint werken brokjes glas van een geharde autoruit.
Zo heb ik altijd al de benzinetanks van mijn moto's gedaan en dit werkt idd prima. Wel giet ik er nog wat diesel bij.
Wim R
Geregistreerd: 20 apr 2016, 08:00
Berichtdoor un petit Peu(got) » 23 jun 2016, 17:30
hallo mensen,
dank voor alle reacties en handige tips !
afgelopen zaterdag zijn we met de 203 bezig geweest.
benzine uit de tank, zat eigenlijk weinig naars in.
benzineleiding doorgeblazen, bracht geen soelaas.
bougies eruit, schoongemaakt, afgesteld, contactpuntjes gesteld. ne rien.
heee.... wat is dat bij de stroomverdeler ? een gesmolten draad ?
ergens kortsluiting ?
en ja hoor..... de isolatie van de + kabel was doorgesleten bij de bochtjes en beugeltjes vanaf de accu.
alles goed geïsoleerd en stukjes rubber slang erom heen gedaan.
starten, rijden en gaan met die banaan.
gelijk wat andere kleinere dingen aangepakt en hij rijdt weer als een neut.
nogmaals dank voor alle reacties en tips, helemaal toppie
hartelijke groet, Frans
un petit Peu(got)
Berichtdoor jacqabe » 23 jun 2016, 19:06
Heel veel rijplezier gewenst!!
Berichtdoor un petit Peu(got) » 26 jun 2016, 22:16
dank jaqabe !!
un petit Peu(got)
