Remmen 203
Remmen 203
Berichtdoor Wim R » 06 mei 2016, 09:15
Vanmorgen vroeg ben ik begonnen om de remcilinders te vervangen. Helaas krijg ik de trommel niet los en lijkt het alsof de remmen tegen de trommel blijven staan. Weet iemand soms hoe ik dit kan oplossen aub?
Wim R
Geregistreerd: 20 apr 2016, 08:00
Remmen 203
Berichtdoor jacqabe » 06 mei 2016, 10:08
Heb je de segmenten wel teruggesteld? (Vierkante nokken aan achterzijde). Ook bij de achterremmen handrem natuurlijk terugstellen. En wil nog wel eens een flinke roestrand in de trommel zitten.
Re: Remmen 203
Berichtdoor Wim R » 06 mei 2016, 11:57
jacqabe schreef:Heb je de segmenten wel teruggesteld? (Vierkante nokken aan achterzijde). Ook bij de achterremmen handrem natuurlijk terugstellen. En wil nog wel eens een flinke roestrand in de trommel zitten.
Deze krijg ik niet verdraaid. Nu ingespoten met wd 40 en straks kijken om een vierkante dop te maken.
Wim R
Re: Remmen 203
Berichtdoor jacqabe » 06 mei 2016, 13:14
Even warm stoken wil vaak wel helpen als ze niet willen draaien.
Re: Remmen 203
Berichtdoor A.B.203 » 06 mei 2016, 22:25
Inderdaad de stelnok goed inspuiten en er met een hamer wat tikken op geven. Rondom met een hamer op de trommel tikken wil de zaak ook wel eens lossen. Niets kapot slaan natuurlijk. Delen van een dop of doppenset (de achterkant) passen op de vierkante stelnok van 10 mm.
A.B.203
Re: Remmen 203
Berichtdoor HansLanz » 06 mei 2016, 22:55
Achterremmen zijn erg lastig. Door de remcilinder vast los te draaien kan het geheel al iets naar voren zodat je er met een platte koevoet tussen kan om de schoenen t.o.v. de trommel naar achter te wurmen.
Het blijft tobben maar met geduld en wurmen kom je er wel. Het losdraaien van de stelnokken zonder een lasbrander (Acetylene ) is niet mogelijk. Heb je echter de beschikking over z'n brander is dat de allerbeste oplossing.
Voorremmen worden gemakkelijker als je het lager losdraait en de gehele naaf naar voren haalt. Ook hier is de brander wel weer de beste oplossing (Mits voor handen).
Houd er rekening mee dat de trommel ook muurvast zit aan de naaf en niet alleen de remschoenen de oorzaak zijn.
Succes
Hans
HansLanz
Geregistreerd: 10 sep 2015, 20:07
Woonplaats: Wezep
Re: Remmen 203
Berichtdoor Wim R » 07 mei 2016, 06:20
Bedankt voor de tips!
Na zelf een sleutel te maken en de nokken warm te stoken zijn de trommels relatief makkelijk losgekomen.
Nu blijkt dat er voor en achteraan dezelfde rempompen inzitten. Dit terwijl ik overal zie staan dat vooraan groter is dan achteraan. Klopt dit?
Wim R
Re: Remmen 203
Berichtdoor Ivovanduijn » 07 mei 2016, 06:49
Je kan met 2 m8 bouten de trommels er af drukken. In de trommels zitten 2 gaten met m8 draad.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Re: Remmen 203
Berichtdoor jacqabe » 15 mei 2016, 19:43
Ivovanduijn schreef:Je kan met 2 m8 bouten de trommels er af drukken. In de trommels zitten 2 gaten met m8 draad.
Helaas niet bij allemaal. Ik heb vanmiddag de trommels van mijn 403 sedan er af gehaald maar helaas geen gaten om een boutje in te draaien. Is bij de pickup wel zo en dat is inderdaad verdomd handig :-)
Re: Remmen 203
Berichtdoor Wim R » 15 mei 2016, 23:02
Vooraan zaten geen boutgaten maar achteraan wel.
Wim R
Re: Remmen 203
Berichtdoor Wim R » 31 mei 2016, 21:03
Vandaag de 203 op de remmentestbank geplaatst en de rechtervoortrommel bleek ovaal te zijn. Dan maar besloten de 2 voorste uit te draaien en nadien opnieuw afgeregeld . Resultaat: perfecte remmen . Weer een stap dichter bij de schouwing. :-)
Wim R
