janbachee schreef:Ik heb nog wel een stel koplampringen die m,n broertje ergens heeft opgeduikeld maar die waarschijnlijk voor een 403 zijn..Heb je deze misschien ook nodig dan breng ik ze mee..
A.B.203 schreef:Proficiat met de verkeerswaardigheid van je truckje. Rij zaterdag naar Dronten dan kunnen we elkaar misschien onderweg nog van dienst zijn.
gr Aart
Ik ga morgen toch even in Dronten kijken. Zie je daar dan wel.
Ik heb nog 2 aluminium koplampringen maar die glimmen niet heel erg en deuken snel. Als je ze mee wil nemen graag.
305 friesland schreef:claxon kan wel eens op een van de 2 hendels aan het stuur zitten , richtingaanwijzer naar je toe of druknop op verlichtingshendel.
Inderdaad blijkt dat de claxon bedient wordt door de verlichtingshendel. Alleen zat deze behoorlijk vast. Met beleid rammen kwam deze los. Even doorgemeten en blijkt te werken.
Vandaag het blok eruit gehengeld. Viel me erg tegen eigenlijk. Voornamelijk door de toegangkelijkheid. Er zit met bijna alles een vooras flink in de weg. Ik had al begrepen dat het een drama is om de kruiskoppeling tussen de bak en de achteras weer fatsoenlijk te monteren dus ik heb de bak laten zitten. Je moet dan de uitstulping van het carter over de vooras tillen terwijl de ingaande as van de versnellingsbak nog ergens in het gat van de koppelingsplaat zweeft. Carterpan er onderuit halen was ook lastig omdat hiervan 2 bouten precies boven die vooras zitten. Uiteindelijk toch redelijk makkelijk gegaan maar een tijd bezig geweest; een uur of 5 met het maken van een hijsoog, markeren van de bedrading en inkorten van de ketting van de kraan.
Uiteraard is er weer toezicht of alles wel goed gaat
![Afbeelding](http://i937.photobucket.com/albums/ad211/rov8er/Pickup/Motor/foto1.jpg)
Binnenkort zowel de motor als de motorruimte eens goed ontvetten en reinigen. Voor de motor zodat er minder troep in komt met demonteren voor de motorruimte omdat het een mooie kans is.
![Afbeelding](http://i937.photobucket.com/albums/ad211/rov8er/Pickup/Motor/foto2.jpg)
Het blok is vrij zwaar. Het leek me makkelijk deze op een pallet te zetten zodat deze verplaatsbaar is maar het pallet dacht daar anders over en zakte door.
Nu nog eens nadenken over de versnellingsbak De eerste 3 versnellingen maken best wat herrie. Nu de boel er toch onderuit is deze misschien ook maar wisselen. Of doorrijden met deze tot ie er onderuit valt. Weet nog niet. Eerst eens de motor verder bekijken.
Morgen Dronten, helaas niet met een oude Peus. Wordt denk ik de witte baron. Is dit jaar ook nog niet buiten geweest.
