Hallo Abe,
Ben iets verder, nl dat ik zelf een H-type van de bak heb, dit is het eerdere type. Maar op de ' nieuwe' bak zie ik niets.
Denk dat het ook niet aan de bak ligt. Wat ik meer verdenk is dat er iets met de stuurschakeling is die langs de stuuras loopt. Vooral opvallend is dat de koppeling en de stuurhandel nu vast met elkaar lijken te zijn verbonden: als ik de koppeling intrap dan beweegt de stuurhandel fors naar beneden (naar je knieën) en de stuurhandel kan ik niet boven of naar benden bewegen. Dit was voordien nooit zo.
Nu heb ik het verticale stangetje losgemaakt die tussen koppeling en stuurstang in zit (het rode rechtopstaande stangetje op deze tekening, ongeveer onder het rempotje)
viewtopic.php?f=15&t=20457&p=188547&hilit=stuurstang#p188547en nu kan de stuurhandel wel bewegen. Mijn vermoeden is dat op de stuurstang een busje is verschoven, dan normaal beweegbaar hoort te zijn, en nu vast is gaan zitten doordat ik iets geforceerd heb. Zou dat kunnen? Het is lastig voor mij te beoordelen omdat ik geen vergelijkingsmateriaal heb.
