bougie "stokje"
bougie "stokje"
Berichtdoor fnolden » 08 aug 2018, 23:42
Vanavond terug gekomen uit Frankrijk waarbij de J9 ons 300 km lang prima heeft ondersteund tot 15 km voor huis. De bougieaansluiting was eraf gebroken en het metalen "stokje" had de dop naar boven gedrukt. De aansluiting van de bougie zat vast in het "stokje" en kreeg ik er niet meer uit.
Na een nieuwe bougie - geen rommel in de cylinder kunnen ontdekken - provisorisch te hebben aangesloten direct op de kabel en hiermee langzaam naar huis te zijn gereden met de hand de kabel naar bededen drukkend, zoek ik nu zo een "stokje". Ik kan er op het forum niet direct een link naar vinden en ook geen specifieke naam.
Weet iemand hoe zo een stokje" heet en waar ik deze nog kan kopen?
Alvast dank,
Frank
fnolden
Geregistreerd: 13 jun 2018, 18:27
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor beeperhorrie » 09 aug 2018, 01:33
Zegt mij zo eigenlijk niets. Kan je misschien een foto plaatsen van de situatie?
O ja laat je niet overhalen om onderstaand te gaan zoeken.
beeperhorrie
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor Ivovanduijn » 09 aug 2018, 06:34
Deze ?https://www.franzose.de/de/Peugeot/504-604/Zuendung/ANR73633/
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor Maarten Deen » 09 aug 2018, 07:07
Je zoekt de bougieverlenger die er voor zorgt dat de bougiekabel in de pijp contact maakt met de bougie zelf. Daar zijn ook twee verschillende soorten van. Een starre verlenging die jij blijkbaar hebt en een veer die in oudere 404's is gemonteerd. Ik heb die starre verlenging ook eens gemonteerd en dat werd prompt bij de volgende beurt door de 404 specialist weer weggehaald. Geen idee wat het verschil in functie is.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor Am en Es » 09 aug 2018, 12:17
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor fnolden » 09 aug 2018, 14:30
Allemaal weer heel erg bedankt. Dit zijn idd de “stokjes” die ik bedoelde.
Zal er direct 4 bestellen en ze allemaal met de bougies vervangen.
fnolden
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor Luc van Dijck » 07 feb 2019, 15:29
fnolden schreef:Allemaal weer heel erg bedankt. Dit zijn idd de “stokjes” die ik bedoelde.
Ik vraag me af of er alleen opschroefstokjes zijn, of dat er ook stokjes zijn die je op de bougie klikt als er geen afschroefbare nippel op de bougie zit.
Luc van Dijck
Geregistreerd: 17 nov 2004, 15:04
Woonplaats: Tegelen
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor fnolden » 08 feb 2019, 18:18
Ik zou het niet weten. Heb de "opschroefstokjes" weer compleet en daarbij passende bougies (met schroefdraad) gekocht.
fnolden
Re: bougie "stokje"
Berichtdoor Luc van Dijck » 10 feb 2019, 09:22
De goeie NGK's voor lpg hebbeb bougies waar je het warteltje niet van af kunt schroeven. Daar kun je het verlengstokje dus niet opschroeven.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
