chassisnummer in motorblok
Berichtdoor hagmul » 16 aug 2017, 14:14
Hallo
Ik heb mijn J7 uit 1977 aangeboden bij de rdw om de auto in te voeren. Alles was goed en is goed tot dat de man mij vroeg waar t chassisnummer op het motorblok stond.
nu weet ik dat t nummer bij een 1800 benzine op t nokje schuin onder de carb zit, maar daar is niets ingeslagen. Wel staat is er op het afgevlakte gedeelte boven het nokje "A136" (geen idee wat dit betekent) ingeslagen.
De auto is nu afkeurd. :cry: "ik moest de motor maar vervangen" was het antwoord wat ik kreeg toen ik vroeg hoe ik dit moest oplossen.
kan iemand mij vertellen wat voor nummer er in het blok moet staan en waar, mijn vin nummer is VF3 J7PZ20 4654328.
Graag zo spoedig mogelijk reactie ik heb nog maar 2 weken de tijd voor de herkeuring. Anders moet de auto weer helemaal opnieuw worden gekeurd.
hagmul
Geregistreerd: 30 okt 2016, 13:42
Re: chassisnummer in motorblok
Berichtdoor Jineuf » 17 aug 2017, 15:27
Wat een onzin! Als het chassis nummer duidelijk op de wielkuip staat hoort ie gewoon goedgekeurd te worden.
Wat maakt het uit of er nu een andere motor in zet.
Ik zou nog maar es bellen met het hoofdkantoor van de RDW.
Sterkte!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Michael » 18 aug 2017, 12:58
ws willen ze een bewijs dat er geen 3 liter V6 oid in zit.
Het motor nr. staat op een nokje onder de carburateur vlak boven de carterpan.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor BartjeJ7 » 26 aug 2017, 06:36
Wel raar ja. In juli is onze j naar de rdw geweest voor invoering maar daar probeerde men te achterhalen wat voor blok er in ligt. Ze zijn nu uitgekomen op een 1600 terwijl er een 1800 in zit. Chassisnummer was geen probleem. Voor zover ik weet staat je chassisnummer wel op het originele blok als dat er nog in zou zitten. Lijkt mij echter ook onzin dat dit tot afkeur leidt.
Succes
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
BartjeJ7
Berichtdoor hagmul » 26 aug 2017, 12:52
IK heb Rdw hoofdkantoor gebeld.
Gevraagd wat ik moest doen als ik een auto wilde invoeren zonder dat er een nummer in t blok staat.
Antwoord: hoeft niet.
Toen verteld dat ik de auto heb laten keuren en dat hij was afgekeurd.
De heer aan de andere kant van de lijn was verbaast en heeft overleg gehad met zijn meerdere en zij zijn tot de conclusie gekomen dat vanaf dit jaar er toch echt een nummer in t blok moest staan.
resultaat het nummer moet in het blok staan anders wordt hij niet goed gekeurd.
En inderdaad gaat het erom dat ze weten welke blok erin de auto zit.
Op t nokje in mijn J7 staat niets.
Kan iemand mij vertellen welke nummer er precies ingeslagen staat. Het hele nummer past volgens mij niet.
hagmul
