carburateur
carburateur
Berichtdoor rovado » 05 aug 2017, 15:19
mijn bus staat terug thuis, 5bak erin en alle pakkingen motor vervangen, kleppen gesteld, enzo... nu loopt hij echter nog niet zoals het hoort, denk dat carburateur niet goed staat afgesteld...Heeft iemand tips over het afstellen van de carburateur? De gasmengselschroef zie ik, sproeiers zijn reeds schoongemaakt, welke is de smoorklepaanslagschroef op de carburateur? Volgens bij staat hij te arm, als ik klein beetje gas bijgeef, dan loopt hij duidelijk beter. Maar als ik aan het rijden ben, dan merk ik wel dat hij minder krachtig is, dat ie inhoudt. Iemand tips? Compressie van cilinders was allemaal in orde trouwens.
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Re: carburateur
Berichtdoor jisept » 13 aug 2017, 10:23
Beste,
mijn advies is om eerst alles wat je kunt afstellen aan de motor, af te stellen. Dus kleppen, ontsteking, evt. bougie electrode afstand, luchtfilter vervangen/schoonmaken.
Als dat allemaal zeker weten goed is, pas aan de carburateur beginnen.
De vraag is ook, is het een carburateur die bij de motor hoort? Want als die ergens anders vanaf komt, bijvoorbeeld een 1.6 motor, dan zitten er andere sproeier maten in
verwacht ik.
Veel succes,
Dennis
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
