Buurman en Buurman
Buurman en Buurman
Berichtdoor jisept » 14 feb 2016, 21:53
Ik ben Dennis, en mijn buurman is Marijn, samen zijn wij buurman en buurman. In het kort, ik heb een VW bus, die gele T2 op de foto's zo hier en daar te zien, en Marijn heeft een oude mercedes uit 1973. Op het Kwaku festival deze zomer zagen we een gave bus, als foodtruck, en die wilden we ook hebben :mrgreen: Dus wat doen wij dan, zoeken! Frankrijk is de place to be, dus daar 1 gekocht met franse apk, en naar huis gereden. De bus is best hard, helaas de dakrand over 2,5 meter net even doorgeroest op veel plekken aan de rechterkant, dus daar gaat nieuw plaatwerk in. Verder eigenlijk keihard ding, wat raamranden die mogelijk een gaatje hebben, maar valt mee dan.
Hij was met de franse slag overgespoten rond de kerst 2014, maar dat hadden ze net zo goed niet hoeven doen... Interieur was verschrikkelijk, dat is direct op de brandstapel gegaan. Paar dingen gehouden, scharnieren, wasbak met pitten. Iemand nog een chemisch toiletje uit 1980 kopen? :shock:
De hemel gaat er uit, die probeer ik te redden, en anders maak ik hem na op de naaimachine. Dan kan de isolatie vervangen worden voor iets beters, en de roest langs de dakrand ook van binnenuit aangepakt. Voor de rest zeggen de foto's heel wat denk ik. Het is een verlengde bus, 50cm extra, met originele wielbasis.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
Re: Buurman en Buurman
Berichtdoor jisept » 14 feb 2016, 22:05
Sorry de foto's staan een beetje door elkaar!
Dakrand rechts is bijna klaar, paar puntjes vlakslijpen nog. Achterzijde dakrand is ook vervangen, daar was toch ook waterschade.
Linkerzijde is denk ik over een 50cm matig, die ga ik ook vervangen. Ik heb nu zelf dakgoot met stukje opstaand dak laten maken,
dat zit in de achterzijde erin. Past heel goed, echt blij mee. De voordeur rechts had gaatjes, ik wist wel hoe laat het dan was. Via
Hein Straatman nog een repro deel kunnen kopen, en zoals je ziet op de foto's, was het echt nodig. De binnenplaat is nog wonderlijk
goed. De linker voordeur is wel goed, die hoef ik bijna niets aan te doen.
Vandaag met de kleine achterkleppen bezig geweest. In model proberen te krijgen, en er zat een ventilatierooster in de linker klep.
Die heb ik verwijderd en bezig met dichtlassen. Foto's volgen, mogelijk morgen.
jisept
Berichtdoor hendrika » 14 feb 2016, 22:32
lekker bezig buurman en buurman, succes met het project.
wat gaat het worden? campertje?
hendrika
Berichtdoor jacqabe » 14 feb 2016, 22:33
Succes!
Berichtdoor jisept » 18 feb 2016, 11:55
Jazeker het wordt weer een camper, groen ral 6021 met een beetje wit erdoor gemengd. Dak wit. Foto's vergeten te maken. Gisteren voorruit eruit gehaald met de buurman, en het achterklepje verder afgelast en geslepen. De buurman heeft veel losse onderdelen van de bus geschroefd, zodat we netjes alles kunnen spuiten straks.
jisept
Berichtdoor Jeetje » 18 feb 2016, 12:04
RAL 6021 is al 'pale green' (Bleekgroen) een dan ga je er zelfs nog wat extra wit doorheen doen? Superbleek-groen... dus... :lol:
Alle gekheid op een stokje: mooie kleur voor een J7, hoor!
Dat wordt een mooie bus! Veel succes me het spuiten en opbouwen ervan.
Wel foto's blijven plaatsen!
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor jisept » 04 maart 2016, 18:54
jisept
Berichtdoor jisept » 04 maart 2016, 18:55
Vandaag druk geweest, paar uurtjes. De dorpels die ik heb laten maken zijn ideaal, passen zeer goed, eigenlijk perfect. Binnenzijde gaat in rx5 en rx7
jisept
Berichtdoor Fritzie » 04 maart 2016, 19:03
Ziet er goed uit!!! Mooi werk.
Fritzie
Geregistreerd: 07 jul 2015, 19:43
Berichtdoor hendrika » 04 maart 2016, 20:31
bed zit er al weer in zie ik :mrgreen:
hendrika
Berichtdoor jisept » 04 maart 2016, 21:24
Deze hoort er nog bij, het gaat de goede kant op! Jammer genoeg kan ik geen dorpels laten maken met
de U goot voor de rubbers er in, dus dat zelf erin gebogen. De truc is om met je 1mm doorslijpschijf een
snede te maken die niet helemaal door het metaal heen is, maar wel zorgt voor een verzwakking. Dan kun
je de boel buigen, maar breekt niet. En daarna heb ik wat met wat puntlassen/proplassen de naad weer
wat verstevigd, zoals je kunt zien aan de verkleuringen in net metaal daar. De snede die zichbaar zit aan de
buitenkant, heb ik helemaal afgelast en slijp ik daarna weer mooi rond af. Voor stukken tot 20-30 cm
lukt dit trucje wel, maar bij een meter lang wordt het wel moeilijker. Dat was gelukkig niet nodig. Had
ik eerst wel geprobeerd, maar kreeg ik niet gebogen.
jisept
Berichtdoor jisept » 06 maart 2016, 01:13
Hatseflats! Weer vooruitgang. Mijn gezicht is wel een beetje verbrand door al dat lassen, soms even zonder kap :o
Dorpel zit er mooi in, al zeg ik het zelf. Nog paar stukken in en aflassen aan de achterzijde. Daarna paar gaten dicht maken in de zijkant, waar roosters zaten, de voordeuren lassen en een stukje dak rand lassen. En dan is het echt klaar met lassen
jisept
Berichtdoor jisept » 11 maart 2016, 10:23
jisept
Berichtdoor jisept » 16 maart 2016, 23:59
Weer bezig geweest, samen met de buurman. Veel gaten dicht nu, langzaam aflassen, nog niet klaar
jisept
Berichtdoor jisept » 17 maart 2016, 00:01
Actie foto,
jisept
Berichtdoor Harrie » 17 maart 2016, 00:06
wat een leuk project, Buurman en Buurman :-)
Dat er over de lengte een gespannen hemel in zit, zou duiden op een personenbus o.i.d. af fabriek,
bij Utilitaires gaat de hemel niet verder dan de cabine. Uniek, bewaren / hermonteren :wink:
succes met de laatste loodjes.
Berichtdoor jisept » 17 maart 2016, 00:12
Nog wel wat meer dan laatste loodjes haha, maar er zit vooruitgang in. De hemel gaat er terug in, deze is nog heel. 1 balein moet ik verplaatsen, door het iets grotere dakluik dat er in komt. Maar dat is geen probleem.
Groetjes Dennis
jisept
Berichtdoor jisept » 12 mei 2016, 00:03
Vandaag flinke stappen gemaakt met het dak. Helaas weinig foto's van afgelopen weken, veel plamuren en schuren. Dak wordt mooi strak, en we proberen donderdag spuiten in de avond. Hoogglans wit ral 9010 industriepark.
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
jisept
Berichtdoor jisept » 12 mei 2016, 23:31
jisept
Berichtdoor jisept » 14 mei 2016, 00:57
Zoals jullie zien, het is gelukt om het dak te spuiten! Snel in de loods gezet na het spuiten, gelukkig was de wind gaan liggen en met een pincet de vliegjes er steeds uit vissen. Ging goed, volgens mij prima geslaagd zo. Nu rap door met de zijkanten! Die zijn denk ik wat overzichtelijker, en al best strak. In het dak zaten wel deuken, bovenop vooral. Die zie je niet als je er naast staat, dus daar hebben we geen moeite in gestoken. Met de zijkanten is dat anders, die gaan we wel strak maken. Wat golvend plaatwerk houden we toch wel, maar volgens mij zat dat er af fabriek zelfs al in. Zijdeglans lak komt er op de zijkanten. 6021 pale green blijft het. Nog niet in het echt gezien, ben benieuwd!
jisept
Berichtdoor pauldevries » 14 mei 2016, 09:34
MOOI werk Mannen !!! 8) 8)
pauldevries
Berichtdoor jisept » 14 mei 2016, 18:48
jisept
Berichtdoor Jeetje » 17 mei 2016, 13:50
Dat ziet er strak uit! Très jolie!
Berichtdoor hendrika » 17 mei 2016, 14:45
mooi dakkie hoor! jaloers!
hendrika
Berichtdoor Jineuf » 17 mei 2016, 14:53
Netjes mannen!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Volgende
