Banden J7, 1973.
Voor D3, D4, J7, J9.
Banden J7, 1973.
Berichtdoor leo.huijg » 04 jul 2025, 16:35
wat is een goede vervanging van de 19R400 banden?
wat is jullie ervaring met andere maten?205/75R16?
leo.huijg
Geregistreerd: 02 jul 2025, 14:07
Re: Banden J7, 1973.
Berichtdoor RobinHoed » 05 jul 2025, 21:40
Ik heb op mijn 203 Fourgonette moderne Michelin Agilis 185/75 R16 banden zitten (met binnenband) ipv 17x400.
Werkt prima.
Diameter van jouw 19R400 band
Velgdiameter:400 mm = 15,75 inch
Breedte: Ca. 185-190 mm
Hoogte: Rond 82-85% , kun je opmeten
Geschatte diameter:
Bandenhoogte: 185 mm × 0,82 = ca. 151 mm
Diameter: (2 × 151 mm) + 400 mm = 702 mm
Diameter van 205/75 R16
Velgdiameter: 16 inch = 406,4 mm
Bandenhoogte: 205 mm × 0,75 = 153,75 mm
Totale diameter: (2 × 153,75 mm) + 406,4 mm = 713,9 mm
Diameter Verschil t.o.v. 19R400 dus +1,7%
Dus zal nauwelijks verschil op de snelheidsmeter geven
Moderne band ruim 2 cm breder, dus meer grip. Alleen even checken of je deze ruimte in de wielkasten hebt.
Alternatief zou de 185/80 R16 kunne zijn. Diameter ± 712 mm (+1,4%) dus dichter bij origineel en smaller.
185/80 R16 → Diameter ± 712 mm (+1,4%). Nog dichter bij origineel en smaller.
NOTE: Ik ben geen band / velg expert, alles puur theoretisch.
Er zijn ook forum leden die de kern van hun velg in een moderne velg laten lassen en zo een echte 16" hebben die op de auto past.. Of in de originele velg een metalen opstaand stripje laten lassen om te voorkomen dat de moderne band er evt van af kan lopen
Met de fourgonette gaat het prima op de orignele velg, maar daar rij ik nooit harder dan 90 km/ uur mee.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor jacqabe » 07 jul 2025, 11:00
jacqabe
Keer terug naar J7/J9
