Reserve wiel op achterdeur J9
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor Petrusk » 19 aug 2021, 09:49
Is er iemand die ervaring heeft met het monteren van het reservewiel op de achterdeur? Ik wil hem graag uit de bus, zodat ik meer ruimte voor het bed heb.
Suggestie zijn erg welkom.
Ik heb een J9 met 2 lange deuren
Grt
Pieter
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Petrusk
Geregistreerd: 10 aug 2021, 08:13
Re: Reserve wiel op achterdeur J9
Berichtdoor mkatgert » 19 aug 2021, 13:29
Op mijn vorige bus zat een soort ladderconstructie op de lange achterdeuren, waaraan het reservewiel vast zat. Dat werkte prima, de deur + scharnieren konden het prima dragen.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor Petrusk » 20 aug 2021, 01:42
Dank je.
Zal eens kijken voor een laddertje.
Grt Pieter
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Petrusk
Berichtdoor Serina&David » 31 aug 2021, 14:50
Zoals te zien is zit er bij ons een U vormige beugel op de bumper bevestigt met 2 scharnieren. Deze beugel zit door de deur heen geboord en wordt aan de binnenkant bevestigt met een grote vleugelmoer. Wanneer je de rechterdeur dus open wilt klappen is het noodzakelijk om deze los te draaien en de beugel neer te klappen. Ik ben zelf meer een voorstander van het vorige voorbeeld, maar zo zou het dus ook kunnen.https://postimg.cc/LJfRsMC0
Serina&David
Geregistreerd: 11 mei 2021, 11:17
Berichtdoor Petrusk » 01 sep 2021, 23:29
Ja, dat is ook een manier.
Toch nog ff verder kijken
Grt Pieter
Petrusk
Berichtdoor alexy » 03 okt 2021, 16:35
Bij deze blauwe J7 zit de wielsteun gelast aan de scharnieren van de achterdeur. zie laatste foto op https://www.classictruckmarkt.nl/advert ... soons-1966
alexy
Geregistreerd: 12 dec 2014, 21:32
Woonplaats: Oost-Groningen
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
