wat ik heb gedaan is een buisje gepakt die er mooi in het gat van de km teller kabel past. onderin een gaatje geboord door het buisje en m6 draad in getapt.
Dan een inbus/torx boutje zonder kop pakt van de juiste lengte (even meten op je bak die naast je bus ligt). ik had een stokeindje liggen en deze had ik op de juiste lengte afgezaagd.
![Afbeelding](http://www.manoto.nl/webfiles/j7bakbuisje.jpg)
Het buisje steek je dan in het km teller kabel gat, zo ver dat je het m6 gaatje voor het gaatje van het boutje in de bak zit, dan draai je het m6 inbusboutje erin, zo ver dat hij net door het metaal van de bak is en dus in het plastic ding haakt.
Dan een griptang op het buisje en met een hamer eruit tikken....
