Gilletti schreef:Harrie, die grille hoort niet bij het jouw auto.
Kun je dus beter even omruilen met eentje van mij. Scheelt me weer werk.
Gilletti schreef:Vandaag (gisteren dus..) nog wat kleine frutsels aan de auto gedaan.
Toch nog een kleine tegenslag weer, het schroefdraad van sommige velg-kooimoeren blijkt te klein te zijn (M8 i.p.v. M10) waardoor de wieldeksels op twee wielen niet geplaatst kunnen worden.
Giletti schreef:De restauratie is zowat voltooid dus we gaan nu over op alledaags onderhoud.
Morgen dus maar even kijken waar die verse druppels olie op de vloer vandaan komen...
PichonLalande schreef:Vandaag het luchtfilter vervangen, en vergeefs naar de mengselstelschroef gezocht van mijn 204 met 304 s motor. Ik zag een draadje van de thermo-schakelaar in de radiator nergens naar toe gaan. De ventilator kan zo niet automatisch inschakelen, maar ik heb werkelijk geen idee waar dat draadje aan vast moet zitten. Weet iemand dat? Het gaat om de groene draad op de foto. Hij is vrij kort en zou bij de dynamo of zo kunnen eindigen. De zwarte is langer en verdwijnt ergens bij het schutbord.
Ook vraag ik mij af waar de mengselstelschroef van deze 304 s carburateur zit. Ik zie wel een gat waar ik hem verwacht....
Gilletti schreef:Vandaag een stukje gaan rijden. Waaide flink maar ondanks dat snorde ze heerlijk.
Tot ik net het bordje Mijdrecht weer gepasseerd was en alle vermogen wegviel.
Daarna starten, 3 seconden lopen en dan weer uit...
Gelukkig dat m'n APK garage op slechts enkele meters afstand zit, dus daar hebben we hem maar naartoe gesleept.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 43 gasten
