Algemene (klus)tips en truukjes, wie heeft ze?
Hoe test je een occasie die niet de weg op mag of kan ?
Berichtdoor zozolala » 13 apr 2007, 10:25
Je kent het wel. Hoe vaak wordt er niet een oude auto aangeboden met lopende motor die je om welke gegeven reden dan ook niet op de weg kunt uittesten.
Hoe kun je in een dergelijke situatie toch een behoorlijk beeld
krijgen over het functioneren van de remmen(niet de handrem), de versnellingsbak en de koppeling ?
zozolala
Geregistreerd: 14 sep 2006, 12:35
Woonplaats: groningen
Berichtdoor Gerard2 » 16 apr 2007, 21:32
@Edzo, bedankt voor tip over het sonderheft. Vandaag gekocht bij de boekhandel op het station. Ik heb het voorlaatste exemplaar. Het is echt een heel bijzondere uitgave die voor vele úren leesplezier zal zorgen.
407 SW 2.7 HDi V6, 2007
Gerard2
Berichtdoor Edzo » 12 okt 2007, 01:56
Laatst bij iemand gezien:
Vastzittende buitenste lagerschaal: (in het fuseestuk of remtrommel o.i.d.)
zonder geweld loskrijgen.
aan de binnenkant een flinke lasrups erop lassen . Dit heeft als effect dat hij bij afkoeling krimpt. Dan gaat hij er zo uit.
Dit als je geen brander ter beschikking hebt.
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Edzo » 03 dec 2007, 01:21
Ik heb ontdekt dat het LED-hoofdlampje dat ik in m'n werk veel gebruik , heel erg handig is als je aan het sleutelen bent. Ik kon m'n TL-staaflamp niet vinden..........maar dit werkt veel beter. :!:
Je handen vrij, geen rare schaduwen omdat je in je eigen werklicht staat, het licht is automatisch waar je kijkt. Verblindt niet zoals die rare buisjes. Super. !!!!
De mijne heeft 8 LED's en geeft dus behoorlijk licht. De eerste set batterijen zitten er nog in na een behoorlijk aantal uren gebruik na aanschaf pakweg een halfjaar geleden. Maar ik gebruik 'm in m'n werk vaak met 1 LEDje aan.
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor JT » 03 dec 2007, 19:06
Hè, dat vind ik nou jammer Edzo...
Een pagina terug staat:
JT schreef:Ik weet er ook één! Vandaag ervaren, heb m van de week laten komen.
Het ziet er belachelijk uit, maar het werkt heel comfortabel. Een "mijnwerkerslamp"! Je zit normaal gesproken altijd in eigen licht en dat tl'etje draait altijd zo dat het helderste deel recht in je gezicht schijnt.
Met dat ding op je hoofd heb je perfect licht op de plek waar je het op dat moment nodig hebt.
De mijne heeft verschillende led's in drie standen lichtopbrengst en met 3 aaa batterijen helemaal niet lastig/zwaar op je hoofd.
:wink:
Maarrrrrr, we zijn het eens!!
Berichtdoor Edzo » 05 dec 2007, 00:55
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: ............
Maar nu issie dubbel aangeprezen, moet de tip van het jaar worden dan maar. :wink:
groeten, Edzo
Edzo
Mijnwerker
Berichtdoor jan eend + » 05 dec 2007, 01:10
Edzo schreef: . . . Maar nu issie dubbel aangeprezen, moet de tip van het jaar worden dan maar. :wink:
Hamoi. Helemaal mee eens. Herontdekte vorige week bij het opruimen van " De Loods" m'n ouwe mijnwerkerslampje weer :mrgreen: . Moar nou eem aans wat: Waar koop je zo'n ledjes-uitvoering :?: Halfords ? Kijkshop ? Vodde & Dodde ? :wink:
Hoor het wel, Groetz, Vanjan.
_
jan eend +
Woonplaats: Grunn'
Berichtdoor Edzo » 05 dec 2007, 01:28
ze raken helemaal 'in' , dus je kan ze ook bij een bouwmarkt kopen tegenwoordigs. Of bij een buitensportzaak, of bij Lichtpunt . :mrgreen:
De mijne gekocht bij een vaag van sinkel-lampenwinkeltje tijdens een klus. was niet duur, 8 euri. en heeft de batterijtjes achterop. Goed voor de balans. :mrgreen:
Meestal zijn ze duurder, maar even zoeken helpt wel.
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor jospop » 16 dec 2007, 23:59
Ik heb er een aangeschaft bij de Xenos voor een euro of zes. Heeft 1 of 3 ledjes en een gewoon lampje. Als de batterijen te zwak zijn voor het gewone lampje gaat ie nog uren door op de ledjes...
Josse
Gris Cendre 505 GTI 1985
Koffiemelk 104 GL 1983
Frikandelmetallic 104 GL 1981
Witte 504 L 1975
jospop
Geregistreerd: 28 jun 2006, 00:09
Woonplaats: De Meern
Berichtdoor GoodOldDiesel » 04 maart 2008, 22:22
Tip bestaat al een tijd, maar vandaag maar eens een foto gemaakt.
Dit voorbeeld betreft een sloper, vandaar die op de spatbord rust. Normaal heb ik 2 balkjes eronder, dat die op de randen rust.
De balk is wat overdreven zwaar, maar tis maar wat je hebt.
Het doel? De motor op en neer kunnen takellen bij het weghalen van de versnellingsbak.
Let op! gebruik hier absoluut niet de standaard peugeot krik, daar deze maar aan een kant schaniert en daardoor instabiel is.
De krik komt uit een sloopwagen. Het touwtje loopt netjes door het gleufje. Wil je de motor kunnen laten zaken, zet dan de krik eerst vrij hoog voordat je hem ophangt. :lol:
GoodOldDiesel
Woonplaats: WestGrungCity
Berichtdoor leffe 404 » 15 maart 2008, 18:24
Versnellingsbakolie en cardanolie verversen ;
bij oa 404 en 504 etc aftappen eitje maar bijvullen lastiger.
tip gebruik onderstaand gereedschap ; zelf te maken uit een oud ruitesproeiervloeistof flesje en 40 cm benzineslang.
boor een gat in de dop en steek de slang er tot 5 mm boven de bodem in.
draai de dop er af en vul de fles geheel met de nodige olie.
draai hem dicht, doe de slang in het vulgat en knijp langzaam het flesje leeg.
Herhalen tot ie vol zit, et voila, klaar...
leffe 404
Berichtdoor GoodOldDiesel » 15 maart 2008, 22:12
e.e.a. bovenstaande ken ik ook van olie flesjes.
Er zijn olieflessen voor versnellingsbak met een handig uitrek tuitje.
Allicht duurder, maar eenmalig is maar nodig. Daarna gewoon een 5 liter bus kopen.
GoodOldDiesel
Wielmoer aandrijfas los/vastmaken
Berichtdoor Paull en Paulla » 16 maart 2008, 14:27
Af en toe kan een naafmoer hééél erg vast zitten en met mijn
gereedschap lukt dan niet om een moer los te krijgen. Daar heb ik de
volgende truc op gemaakt:
Met deze sleutel krijg ik (denk ik) bijne alle vastzittende moeren los.
Met vriendelijke sleutelgroet,
Paull
PS:
Laat het voorjaar maar komen! Afbeelding
Paull en Paulla
Berichtdoor leffe 404 » 16 maart 2008, 15:28
tsja als ie dan nog niet los gaat.....
leffe 404
Re: Wielmoer aandrijfas los/vastmaken
Berichtdoor Harrie » 16 maart 2008, 19:43
Paull en Paulla schreef:Af en toe kan een naafmoer hééél erg vast zitten en met mijn
Met vriendelijke sleutelgroet,Paull
Mooi bedacht, wat heb je op het uiteinde gelast?
Elke buis met e.v.t. een passend schuivende buis er binnen in is te maken,
maar voor het montage van een dop moet je dus een passend vierkante stift hebben.
Berichtdoor GoodOldDiesel » 16 maart 2008, 20:33
Voor dit probleem heb ik op andere bladzijde een anderzijdse oplossing al aangedragen. Auto omhoog krikken sleutel erop richting grond en auto laten zaken... door gewicht van auto kom je ook een end...
Maar idd ik heb meestal ook een buisje...
GoodOldDiesel
Berichtdoor jospop » 18 maart 2008, 21:10
Ik gebruik een stuk steigerpijp over de ratel. Let wel op dat je een hele goede kwaliteit dop en ratel gebruikt :twisted:. Ik heb nu een ratel die maar een kant op kan draaien met doorsteek stift, maar heb al meerdere malen slechte ratels en sleutels met de hefboom methode naar z'n grootje geholpen :evil: Wat nog vervelender is: Meestal verlies je dan ook meteen een stukje vel/beetje bloed/halve nagel... :x.
Josse
Witte 504 L 1975
jospop
Berichtdoor Mike » 18 maart 2008, 21:33
jospop schreef:Ik gebruik een stuk steigerpijp over de ratel. Let wel op dat je een hele goede kwaliteit dop en ratel gebruikt :twisted:. Ik heb nu een ratel die maar een kant op kan draaien met doorsteek stift, maar heb al meerdere malen slechte ratels en sleutels met de hefboom methode naar z'n grootje geholpen :evil: Wat nog vervelender is: Meestal verlies je dan ook meteen een stukje vel/beetje bloed/halve nagel... :x.
Josse
Ik gebruik ipv de ratel, het lange verlengstuk/T-stuk. Kan je het ratelmechanisme ook niet vernachelen :wink:
'89 1.4Evo TU3S P3XY ~ '91 1.9GTi DKZ M0MY-alike
Mike
Geregistreerd: 05 feb 2007, 15:29
Woonplaats: Kedichem
Berichtdoor jospop » 18 maart 2008, 21:47
@Mike: zo hoor je officieel je ratelset ook te gebruiken, maar bij de wielmoer van de 104 ging het T-stuk buigen :shock: De ratel niet :lol:.
Witte 504 L 1975
jospop
Berichtdoor eri©on » 18 maart 2008, 22:32
Ik gebruik acetyleen en zuurstof :oops:
www.terredeshommes.nl
eri©on
Geregistreerd: 13 jan 2008, 16:45
Woonplaats: @ home
Berichtdoor Paull en Paulla » 18 maart 2008, 22:42
LION604V6SL schreef: Mooi bedacht, wat heb je op het uiteinde gelast?
Hoi Harrie,
Binnenkort maak ik een detailfoto van de sleutel (als ik weer eens "in de
buurt" ben).
Vriendelijke groet,
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor Mike » 19 maart 2008, 09:17
jospop schreef:@Mike: zo hoor je officieel je ratelset ook te gebruiken, maar bij de wielmoer van de 104 ging het T-stuk buigen :shock: De ratel niet :lol:.
Gebogen T-stuk, bekend verhaal. Maar een gebogen T-stuk is nog wel te gebruiken, een overleden ratel echter iets minder :mrgreen:
//edit: Ik heb eens bij vervangen aandrijfas RV te maken gehad met een niet meewerkende naafmoer. Aangezien auto op de brug stond en ik geen velgen heb met open center, de moer losgekregen met 1,5m pijp en iemand die het rempedaal onderin hield (wel de remschijf 'geblokkeerd' met 2 wielbouten diagonaal)
Mike
Berichtdoor Paull en Paulla » 24 maart 2008, 21:43
maken, maar voor het montage van een dop moet je dus een passend
Hoi Harrie,
Op de foto's is te zien hoe ik het aan elkaar "geborduurd" heb. Ik heb
gebruikt wat ik zo voor handen had. Dop 36 past goed op de aandrijfasmoeren.
Met vriendelijke groet,
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor Koffiemolen » 24 maart 2008, 22:38
leffe 404 schreef:Versnellingsbakolie en cardanolie verversen ;
Ik doe dit met een slagroomspuit van Leifheit (enkele euro's blokker). Dat is een transparante cilinder met zuiger. Je kunt perfect doseren, snel op zuigen en makkelijk reinigen, want hij is demonteerbaar. zo kun ej hem voor meerdere vloeistoffen benutten.
Peugeot 504 cabriolet '71
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Berichtdoor eri©on » 24 maart 2008, 23:16
Koffiemolen schreef:Ik doe dit met een slagroomspuit van Leifheit (enkele euro's blokker). Dat is een transparante cilinder met zuiger. Je kunt perfect doseren, snel op zuigen en makkelijk reinigen, want hij is demonteerbaar. zo kun ej hem voor meerdere vloeistoffen benutten.
Top! thanx
eri©on
Woonplaats: @ home
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
