nieuwe stoelhoezen 104
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 13 apr 2007, 21:32
heb nieuwe in zak stoelhoezen 104 en ook nieuwe bekleding op rol
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti (turbo diesel)1986
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
205 generation licht vracht 1997
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Geregistreerd: 15 feb 2006, 21:07
Woonplaats: neerpelt (BE)
nieuw plaat werk
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 13 apr 2007, 21:37
heb ook nieuw plaatwerk
verlichting en 1 nieuw subfram
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Berichtdoor Rudie_Krämer » 13 apr 2007, 22:09
Wat voor plaatwerk heb je voor de 104?
En wat vraag je ervoor?
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor lionceau » 17 apr 2007, 13:52
Wat voor een plaatwerk en welke kleur bekleding?
Ik zoek nog het een en ander dus laat s.v.p. weten wat je hebt.
Gr. Tjard
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 17 apr 2007, 20:10
@205CTI turbo-diesel:
Kun je afbeeldingen posten of mailen van de hoezen en bekleding op rol? Welk type subframe gaat het precies om? Er zijn een aantal verschillende namelijk. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 17 apr 2007, 21:53
het gaat om plaat werk van de voor kant en achterkant binnen schermen
buiten schermen van alles en de bekleding had ik zondag bij de 104 rit meegenomen
gr edwin
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Berichtdoor M. van der Meulen » 18 apr 2007, 06:23
Jammer dat ik niet de tijd heb genomen ze te bekijken. Ik zou eventueel belangstelling hebben voor bekleding van de rugleuning. Verder is alles bij mijn 104 nog heel netjes, maar de bovenrand achter is door zonlicht erg verbleekt. Met een klein ongelukje zou dat de eerste plek kunnen zijn waar er scheuren of gaatjes ontstaan. M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
nieuwe 104 bekleding
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 18 apr 2007, 21:20
voor degene die bekleding zoekt laat een foto achter dan kijk ik of ik het heb!
groetjes edwin
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Berichtdoor M. van der Meulen » 18 apr 2007, 22:06
Edwin,
Hier een aantal afbeeldingen van mijn 104-interieur. Bestaat uit geel-bruin geblokte stof met tabac-kleurig kunstleren zijvlakken. Ook de achterkant van de voorstoelen is kunstleer, de leuning aan de kofferbakkant van de achterbank is zwart. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 19 apr 2007, 22:02
ik zou eens kijken of ie nog in het beok zit bij mijn baas want van deze stof heb ik geen hoeze ben ook nog autobekleder van beroep
gr edwin
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Berichtdoor lionceau » 20 apr 2007, 08:43
Zit er bij het plaatwerk ook achterschermen (binnen en buiten) voor een 3-deurs 104?
De bekleding die ik zoek is knal oranje en heet Bouton d'or.
Zie foto.
Gr. Tjard
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 20 apr 2007, 17:14
@Lionceau:
Hé, dat is dezelfde bekleding als die ik op zolder heb liggen, alleen dan in effen donkerbruin. Stoel en achterbank zijn afgewerkt zonder skai-afzetting. Bij welk bouwjaar en Z-type hoort deze bekleding? Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 20 apr 2007, 22:35
ik heb binnen schermen van een coupe maar geen buiten schermen deuren moterkap en kofferklep heb ik wel gebruikt en veel ander nieuw spul van koplampen enzo
gr edwin
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Berichtdoor lionceau » 23 apr 2007, 13:00
Deze oranje bekleding is van mijn Coupe van 1975.
De achterkant van de voorstoelen zijn van oranje skai en de achterkant van de achterbank is van zwart skai
De Z-aanduiding kwam pas in 1976 met de komst van de ZS
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 23 apr 2007, 18:59
@Lionceau,
Dan heb ik een identieke set in effen donkerbruin, alleen mist de bestuurdersstoel. Verder een set zwarte kunststof zijpanelen achter, en het achterpaneel van de kofferruimte met luikje om de krik weg te bergen. Zou je weten welke carrosseriekleuren bij deze bekleding horen? Misschien kan ik er dan een auto bij zoeken..... :mrgreen:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Keer terug naar 104
