205 met startprobleem
Berichtdoor L'Animal » 07 aug 2006, 13:53
Da's balen. De 205 XS uit 1992 net goedgekeurd of hij houd er plots mee op. Na een warme rit van 50km, slaat de motor af en is niet meer te starten.
Thuis gekeken naar de vonk maar die is minimaal, haast niet te zien. Dus als eerste de versterkermodule vervangen door een nieuwe. Geen resultaat.
Daarna de verdelerkap, rotor en bougies vernieuwd. Geen verandering.
Op de sloop een andere (ook kapot?) bobine gehaald. noppes.
Op de sloop een ander ontstekingshuis gehaald, waar de spoel in zit om de puls op te wekken. Nada, zip njente.
De vraagbaak nog eens goed bekeken. Daar staan mooie schema's in voor een Bosch of Ducelier, met losse of ingebouwde versterker. Die van mij heeft een Ducelier ontsteking met losse versterkermoduul. Ook daar wordt ik niet veel wijzer van.
Heeft iemand misschien een complete ontsteking liggen waarvan je zeker bent dat hij werkt? Dan kan ik kijken of het aan de bedrading (los contactje??) of aan een van mijn onderdelen ligt.
Of heeft iemand een veel beter idee. (behalve dan de peug wegdoen, want dat is niet de bedoeling)
Watch my tail lights, fade.... http://www.youtube.com/watch?v=kQVomwDEzFM
504Gl blauw '73
206 Gentry blauw '00
Discovery2 "ko de boswachter groen" '01
L'Animal
Geregistreerd: 23 sep 2004, 21:24
Woonplaats: Duiven
Berichtdoor jon » 07 aug 2006, 16:29
Als ik het zo lees heb je de bougiekabels niet vervangen. Lijkt me ook wel verstandig. Voorals als z'n vonk erg zwakjes is.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor L'Animal » 08 aug 2006, 21:10
Zou kunnen Jon, maar hij hield er vrij plotseling mee op. De vonk heb ik bekeken tussen de bobine en de massa. Daar is hij superzwak. De stroboscoop head ik op de kabel van de 1e cilinder gezet, maar de lamp gaf geen reaktie.
Andere suggesties?
Marco
504Gl blauw '73
L'Animal
Woonplaats: Duiven
