door ancotje » 08 sep 2004, 23:36
als ik accelereer dan hoor ik een geluid in mijn uitlaat dat klinkt als rondvliegende steentjes of roest deeltjes....de uitlaat lijkt nog in goede staat te zijn...en is in ieder geval niet lek....hoe lang die er al onderhangt...ik heb geen idee.....nou vraag ik me af wat dat geluid kan zijn en is het mogenlijk dat mijn einddemper verstopt raakt waardoor de uitlaat gassen niet goed weg kunnen waardoor die een ploffend geluid gaat maken
ik heb een peugeot 205 xr lacoste 1.4 uit 1986 uiteraard zonder catalistator met een enkele solex caburateur en hij rijd nu op euro98
ancotje
door Jeetje » 09 sep 2004, 01:00
Zou een los schot in de laatste pot kunnen zijn. Kan ook inderdaad gewoon roest zijn, of zelfs losrakend dempingsmateriaal...
Kan volgens mij geen kwaad.
Jeetje
- Geregistreerd: 09 jul 2004, 14:14
- Woonplaats: Vinkeveen
door 205GRIFFE » 09 sep 2004, 18:41
Als je het hoort tijdens het rijden dan denk ik toch dat er wel wat meer los zal zitten in je uitlaat. Want het feit dat je het boven het motorgeluid uithoort houd voor mij bijna automatisch in dat het geen rammelend roest oid is. Ik zou de achterdemper er even onder vandaan halen als ik jou was en dan even "lekker schudden" met die hap.
Zeer waarschijnlijk zal er dan inderdaad de nodige roest- en roetdeeltjes uit vallen, maar je merkt dan ook vanzelf of er meer aan de hand is.
Ik ga er nu vanuit dat je het probleem in de einddemper zit, maar het kan uiteraard ook de middendemper zijn. Alleen is het dan wat lastiger om hem er even onder vandaan te halen.
Maar in elk geval veel succes ermee.
Grt. Martijn
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
- Moderator
- Geregistreerd: 06 aug 2004, 00:37
- Woonplaats: Hoorn | Lochem
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 73 gasten
