3de remlicht
3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 12 feb 2023, 16:57
Helaas is de Peugeot 307cc 2.0 2004 van mijn vrouw afgekeurd op het zwak branden van het 3de remlicht.
Nu heb ik een nieuwe eraan gehangen, maar deze brand ook zwak.
Als de verlichting aan staat, lichten de 2 remlichten aan weerszijden ook zwak bij het indrukken van het rempedaal. Met de verlichting uit is het wel duidelijk.
Accu is prima, alle connectors nagelopen ook allemaal prima.
Is er iemand bekend met dit probleem? Op het forum een onderwerp hiervan gelezen maar helaas geen oplossing vermeldt.
Heeft iemand nog ideeën wat ik kan doen om dit op te lossen?
bedankt voor het meedenken!
gr. Mike
mikevanhek
Geregistreerd: 12 feb 2023, 16:36
Re: 3de remlicht
Berichtdoor RogerSch » 12 feb 2023, 19:18
Ik zou de massa aansluitingen controleren.
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
Hobby auto:Peugeot 205 1.9 CTI uit 1991. Kleur rood, 15 inch speedlines. Duo colour lederen bekleding.
RogerSch
Geregistreerd: 16 mei 2015, 14:55
Re: 3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 12 feb 2023, 19:41
Hoi, bedankt voor je reactie. Daar heb ik ook aangedacht. Maar ik weet niet waar deze massa aansluiting van het 3de remlicht zit. 3de remlicht zit aangesloten op de antenneversterker klopt dit?
mikevanhek
Re: 3de remlicht
Berichtdoor RogerSch » 13 feb 2023, 08:42
Sorry dat weet ik niet. Ik heb geen 307.
Kijk of je een electrisch schema kunt vinden.
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Nu:
RogerSch
Re: 3de remlicht
Berichtdoor Doornekamp33 » 13 feb 2023, 17:54
Er staat me iets bij dat bij de CC alles het moet doen ook de kentekenlampjes.
Je zegt dat alles niet fel oplicht.
Doornekamp33
3de remlicht
Berichtdoor MikeB » 13 feb 2023, 19:49
Kentekenplaat verlichting niet vervangen voor led? Die kunnen namelijk rare klachten op de achterlichten geven.
MikeB
Geregistreerd: 05 maart 2022, 16:49
Re: 3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 20 feb 2023, 17:23
Doornekamp33 schreef:Er staat me iets bij dat bij de CC alles het moet doen ook de kentekenlampjes.
Ja de remlichten branden zwak.. alle verlichting doet het gewoon. Ik heb alle aardekabels opgeschuurd etc.
mikevanhek
Re: 3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 20 feb 2023, 17:24
MikeB schreef:Kentekenplaat verlichting niet vervangen voor led? Die kunnen namelijk rare klachten op de achterlichten geven.
Nee niets vervangen door LED
mikevanhek
Re: 3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 20 feb 2023, 17:26
Ik snap alleen de 4 kabels niet van het 3de remlicht. Deze kabels gaan naar de antenneversterker .. stroom komt er wel.
Weet iemand waar de aardekabel is van hetb3de remlicht of kan ik rechtstreeks een aardekabel trekken?
mikevanhek
Re: 3de remlicht
Berichtdoor mikevanhek » 22 feb 2023, 20:04
Het is opgelost!
Boosdoener was de remlichtschakelaar bij het pedaal. Deze losgekoppeld en eruit gehaald.
Remschakelaar gedemonteerd en de contacten opgeschuurd. Opnieuw afgesteld en de remlichten met name het 3de remlicht brandt nu weer fel genoeg.
Iedereen bedankt doe mee heeft gedacht.
mikevanhek
