Accu vervangen
Accu vervangen
Berichtdoor Hrrck404 » 20 okt 2022, 14:22
Hallo liefhebbers,
Ben aan een nieuwe accu toe, wat is de beste keuze?
Zo zwaar/groot als mogelijk of gewoon het origineel aan houden?
Het betreft een 404 uit 1971 sedan met benzine motor.
Grt Herrick
Hrrck404
Geregistreerd: 04 dec 2016, 12:58
Re: Accu vervangen
Berichtdoor Nanno » 21 okt 2022, 09:36
Een grotere accu (met grotere capaciteit) heeft als voordeel dat je wat meer stroom over hebt in de winter om te starten. Maar hij moet wel in de auto passen, dus let goed op de maten en op de lay-out van de terminals. Verder is een grotere accu duurder en zwaarder. Als je auto in goede conditie is en normaal gesproken makkelijk start en goed bijlaadt zie ik het voordeel van een veel grotere accu niet zo.
Als ik bij accudienst.nl zoek op Peugeot 404 komen er accu's uit van 70 en 75 Ah. Dat is best fors en lijkt me eerlijk gezegd ruim voldoende.
Laatst bijgewerkt door Nanno op 21 okt 2022, 10:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Re: Accu vervangen
Berichtdoor jacqabe » 21 okt 2022, 10:21
Mijn voorkeur geniet een beetje grotere accu. Dan heb je iets over voor het geval dat…
jacqabe
Re: Accu vervangen
Berichtdoor johnssons » 21 okt 2022, 13:49
..als het lukt iets zwaarder, maar je moet inderdaad opmeten, de accu moet wel in de bak passen .... dan is er nog de plus en minpool ... plus rechts bij de motor en min links .... bij veel accus die aangeboden worden zit de plus en de min andersom ... is wel op te lossen met langere accukabels .... de kabels die er standaard op zitten zijn net te kort ...
John
Re: Accu vervangen
Berichtdoor Hrrck404 » 23 okt 2022, 11:54
Dank voor de reacties.
Gisteren een nieuwe accu van het merk VMF 12V 62Ah , CCA 540A (EN) gekocht. Prijs €89,-
Deze is iets zwaarder dan de 55 Ah die ik er in had staan.
Start als een tierelier en past netjes in de bak, 2cm in lengte over.
Hrrck404
Re: Accu vervangen
Berichtdoor Hrrck404 » 23 okt 2022, 12:01
Ps; nog wel even gekeken naar 70/75 Ah accu's maar die zijn alleen voor de diesels.
Ze passen niet eens in de bak van een benzine 404.
De lengte van de accu is bij een benzine 404 zo'n 72 cm.
Hrrck404
Re: Accu vervangen
Berichtdoor Nanno » 23 okt 2022, 12:16
Ik had ooit een VMF accu in mijn 504 coupe. Heeft het 9 jaar prima gedaan!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
